冬季用车,最让我们车主最头疼的事情是什么?那当然是🪫续航问题了!虽然问界M5是增程式的汽车,但电耗高了,油耗也会随着增加,而电池的物理特性可能会让我们的续航打8⃣️折甚至还低,今天给大家讲一讲怎样可延长问界M5冬季纯电的续航里程。
首先影响续航的个因是什么呢?就是电池的充发动,经过长时的使发现,如果你上车直接快提速话,那么增程器一就会介入车辆的行,就跟油车可能一样,电池还处功率🆙上阶段,🔋池并没有充发动,这样子就会让增程介入驶,会加大耗,会让耗增加,所冬季车的时候,动了可以先一等,跟油一样,等车总体功率上一会,让车热一会,再出发可会更⚡️省。
其次是亏🌅电,网上有测评贴说问M5这样一辆混动竟然会因为电瓶亏电而法行抛锚问题产生,其实此处的亏并不单纯意义上亏电,因为问界M5本身存在一电池🌈保护机制,当长时间不车的时候且辆电较低时候,车的池可就处“待机”状态,这时候的瓶的态处亏电状态,需要进行蓄池补一会,把车暂发,然后静止会。其实亏对于程式车来时间没有问题,但是长期以来,还会影响池续航和🌺寿命。所以可能长时间不车的话,也尽量让的电>40%。
【现在由于口罩的原因,很车友车一般会几不用,有很车友就都发了这问题,所以得在居家前,一定定让的电保持到一个较为充足的程,然后关闭约电池加热,否则你就会现你电量偷偷逝。】
第3⃣️点是🛞胎压问题!我亲自试了天!我的车胎压在2.4的时候,子速在40开着空调调到26的时候,电为25Kwh/百公里,耗增加的巨,而且电耗变化的不稳,而轮胎压打到2.7时候,在同样的件下,电耗就下降到就变成了22Kwh/百公里!!甚至度在130km/h的时候,在开空的情况下,耗就只会在21Kwh/h左右徘徊,压低大家定要及时找修车的地方给胎补!
第4⃣️是空,打空调后,电也会蹭蹭上涨,可能是和空调加热的机制很有关系,问界M5增程版的空调并是☄️热泵空调,会额外加电,当开空的时候,电基本上就在25以上,很少有低25时候,所以开空后,尽可能将车辆调成空气☀️循环,可以快让车暖和起来,加续航。
最后就是生常谈的驾习惯和驾驶度也影响续航,跟油车样,急加速减速、速、🤧冬季也会加电,而车的话,首先本身需要对抗🌬阻需要消耗定的量,其次本和热和车机按摩的叠加使用,也增加了电,冬天的时候尽可把车动能回收模调到高⛰️,这样不仅减少刹车频也能让续航更加持久。
以上就是人在际用的过程中的点心得啦,希望可帮到家。#问界M5##问用车技巧#
