车身稳定系统(Electronic Stability Control ,简称为 ESC)在转向过度或转向不足时帮您稳定车辆,车身稳定系统默认为开启状态。
当转向过度或转向不足时,系统会通过对车轮施加动或降低电机扭矩方式,来增对车辆平稳性的控,车稳定统包含子功如下:
• 电子动力配(EBD)
• 防抱制动统(ABS)
• 车身态控(VDC)
• 牵引力控制系(TCS)
• 上坡辅(HHC)
• 压制辅助(HBA)
• 液压助力辅助(HBB)
• 紧急动报警(HAZ)
• 防侧翻功能(RMF)
• 陡坡缓降(HDC)
启或关闭车稳定统
在中控屏进设置 > 驾驶,启或关闭车稳定性系统关。
防抱制动统
车辆备防抱死制系统(Antilock Brake System ,称为ABS),能防止在急制或在湿滑路上制时车发生抱死现,避免车辆出现侧或甩,保持车辆稳定性。
防抱制动统工作时,您将会到刹踏板振动,并且可能会到噪声,这防抱制动统正进行工作,属于正常现象。
列情况(包含但不仅限于)下,防抱死动系不能有效工作:
• 使了抓地力不足的轮。
• 在湿滑、泥泞、砂石或积雪路上高驾驶时。
• 在坑路或不平路面驶时。
• 防抱制动统并完全为缩短辆的动距而设计,请您在驾车辆时,注意与前保持当距。
车身态控
车动态控制(Vehicle Dynamics Control ,简称为 VDC)的作:在辆行过程突然转向时,系统根据方向盘转和车等信息判断驾驶员驾驶意图,并持续与车辆际状况进行对比,如果车辆出现离正常行驶线的况,统将过对相应的轮施加制动或降低机扭矩进行修正,帮助驾驶员控制侧,保持车辆驶的定。
牵引力控制
牵引力控制(Tracking Control System ,简称为TCS)过降电机功率,防止车辆的驱轮在加速行时打,必要时施加制动力控制,使车辆易于起步、加速和坡。
当牵引力控系统工作时,仪表显示屏身稳系统示灯 闪烁。
上坡辅助
在坡道上时,上坡辅助系(Hill Hold Control,简称为 HHC)将自制动约1~2s。这样可防止在将脚从刹车踏板移动到加速板的程中辆发生滑动。
若您未开自动车功,坡道起步辅助系工作1.5s后将停止工作,此时车辆可能会动。因此,请迅速将脚从刹车踏板移动到加速板。切勿依靠坡道起步辅系统长时间(超过1.5s)防止车辆动,防发生交通故。
液压动辅
液压制动辅助(Hydraulic Brake Assist ,称为 HBA)的作用:驾驶员速踩刹车板时,系统识别出此时辆处紧急态,会迅速将制动压力提至最值,从而使防抱死动系更迅介入,有效地缩短动距。
急制危险警示
急制危险警示(Hazard Waring,简称为 HAZ)的作:车大于50km/h 时,如果驾员进紧急刹车,系统识别到辆处紧急动状态时,统会将紧急刹车信号传送给车身控制器,点亮险警告灯 ,并通闪烁险指示灯警示后方辆,起到危险警告作用。
注:
• 身稳系统一套辅助性的系,并能代替您在驾驶车辆时所起的作。所在您驾驶车辆时,请务必真、谨慎地驾驶车辆,遵守国家及当地有关交法规。
• 正常况下,禁止关闭车稳定统。非特殊情况(如车辆陷入积雪或泥地中),由车身定系可能会降低从电机出至轮的力,以您需要关闭该系以便摆脱困境。
• 车稳定统关闭后,车辆出现打或者急转弯时,请勿进行踩加踏板激烈驾驶车辆的行为,否则可能会造成减速器或车辆损坏。#起上榜##新春“兔”开森,创作赢壕礼##春节出行记录#
