发表于2024-12-17 23:19:38查看 125回复0
《问界M7冬季用车的保养与安全》
首先,电池保养至关重要。冬季气温低,电池活性下降,要特别关注电池电量,尽量避免过度放电,将电量保持在20% - 80%区间,这有助于延长电池使用寿命。充电时,尽量选择温暖的环境,像地下停车场等。如果只能户外,可相对较高时候进。每次充,检查充接口否有冰或积水,确全。
其次,车辆外观保养不能忽视。冬季多雪,道路上的融雪剂等物质有腐蚀性。下雪后要及时清洗车辆,防止积雪、污渍对车漆造成损害。同时,要检查雨刮器,冬季低温可能使雨刮器橡胶变硬,若有损坏或老化要及时更换,以确保清晰。
再者,车内设备的检查也很有必要。开启空调制热功能前,检查空调滤芯是否干净,确保制热效果。对于座椅加热等舒适性功能也要进行测试,保证正常使用。另外,要注意车内湿度,避免因温差产生过多水汽,可使用除湿盒等保持内干燥。
最后,行驶方面需要注意。冬季轮胎气压会因为温度降低而降低,要定期检查并调整轮胎气压到合适范围,这对行车安全非常重要。启动车辆后,不要立即高速行驶,先热车片刻,让车辆的发动机、电机以及其他部件预热一下,这样辆在过程更加顺畅,减少件的损。
