天气越来越冷,冷空气一波接着一波,很多地区开启了冰雪世界!对司机来说,冬天我们需要对爱车做那些照顾?冬季驾驶又有什么不同?作为一个驾龄15年的东北司机,分享一波用车心得!首先检查刹车液和离合器液,刹车一定要保持常范,对冬季行离合液安全很重要,如发现缺失,可以去地4s店进补充,接着
爱养护方面,摩卡动机机油格为例,摩使用是0w20机油,机油型号中的W字母,代表Winter(冬季)的意思,就我们平时所到的季机。机W前的数字,表示该机在低情况的粘,如前面数字小说机油低温动性(耐寒力)好。而W后显示数字,则是表100摄氏度时运动粘标准,0W20的机油意着其温流性是好的,但对高温性能较为一般,也就机油属于比较稀。可有效避免发机性显著降,成启困难、动力足、加速无力、噪音加大情况。
接是玻璃水,因为冬天南北度差大,以选玻璃水的标也是同的。在选玻璃水的时候,可看见装上有温标志,常见有0℃、-15℃、-25℃,及-40℃。我建议是低度选择,如你的地区最气温0度,那就择-15的,对于北、北地、偏远山区车主,因为冬天的低温能达到零下30℃到40℃,建议选择-40℃的玻璃水。
轮胎建议择雪地胎,地胎跟正常胎的材质是一样,雪地胎主要是为使轮在雪地上有更大的摩擦力,所以用的材质会更加的软,在地上驶时有更强抓地力和防性。气温于10度时,雪地表面会变得更加的柔软,普通的胎材则会变硬。得检查轮胎压,冬季路磨擦数低,轮胎压不可太高,但是更不可低,部气低,胎脆,轮胎压低,柔胎严重可加速老,建议冷车况下,220/250之就可!
雨刷器需要检测一,经整整个夏季,雨刷片的消耗是大的。树胶、鸟屎、灰粒都会频繁的磨损雨刮片,到寒冷冬季,气温降导致橡胶变硬更雪上加霜,使雨刮片的使效果打折扣。雨刮片最一年换,晚两年一换,更换雨刮片时不要加大刮的长、宽,因为原厂都已对雨刷视做出最佳计,私自加长雨刮片长度会加大雨刮器机等器设的负担。冬天前风玻璃积雪较厚时,万不要立刻雨刮除雪。因为风挡璃很可能会被冻住,此时动雨刮器后橡胶条与冰层直接接会严损害橡胶条和塑料件。所启动之前,要先将挡风璃跟格栅上的积扫掉,再将动机动。然,为了避免以上况经常发生冬季停后不妨将雨刮器支起来,确保会在降雪降之后被冻住,可以停车时候长抬雨刷器拨杆10秒左右,雨刷进入维修模,自立起。
冰冻天气,如门把周边出现结冰现象时,摩的隐藏式把在开时会进入破冰模式。冰层较薄时,门把可直接开启,但若到像轮暴加冻雨的极端情况,隐藏把手与钣金间隙内完全结冰,冰层厚度达到了2.5mm厚度上,若你尝试解锁次,隐藏式把手都能弹出,则判定破冰模式失败。此时不要着急,你可用拳微微敲击、除隐藏把手边的冰层,待门把周边冰层破碎后,再使用钥匙解锁就可正常启车了。然,需要特别注意是,隐藏把破冰后,手柄上与钣金缝隙内会残留大冰碴,锁车时有可会出因冰碴导致把手回卡滞,造成把手能完全回到的现,可尝试卡片类的物品,将破碎的冰碴清理掉,使缝隙的冰碴减少即可。
当车辆外后镜镜结霜、挡风璃起雾时,开空面板上的后霜按钮,当图标颜变化,外后镜的霜功就会启。再次触后除霜图标,就可关闭除霜功能。外后镜除霜功能工作一段时间后会自关闭。
冬季车,们还建议车辆动后怠速几钟,发动机充分润滑后再行驶。在行过程尽量要急踩油门尽量保证车辆平稳,待水温上来后再进常规驾驶雨天气敢开。
辆长时间闲置会不会亏电?
如车辆长时间闲置,还是建议大家先打开机舱盖,关闭门;按遥控闭锁,然后按照图示位置拔下连接线路开蓄池负极柱,保护蓄电池。断开蓄电池负极的具体操作方法和工具建议大联系就近服务站获取。
上就今天冬季车小科问答,希望这些问答能寒冷冬季为大家遮风挡雨。如小伙伴还有任何关冬季用的疑惑,请抛给我们,大家会尽全力帮助大解决恼。
冰冻天气下,如果把手边出结冰象时,摩卡隐藏把手开启时会进破冰式。冰层较时,把手可直接启,但若遇到像本暴雪加冻雨极端况,隐藏把与钣间隙完全结冰,冰层厚达到2.5mm厚度以上,若你尝试解锁三次,隐藏式把都不弹出,则判破冰式失败。
此时不要着急,你可用拳微微敲击、除隐藏把手边钣的冰层,待把手边冰层破碎后,再使用钥匙解锁就可以
