发表于2023-02-15 14:18:16回复3浏览 7047
#空调使用心得#摩卡dHT-PHEV在.hev模式下靠发动机制热,在纯电模式下是采用tpc电加热模式,tpc的电加热升温比较快。不管在纯电模式还是混动模式下,在冷车的时候都可以快速的加热。制热效果非常,但他还有缺点,那就是电比较,当tpc..加热耗电大的时候。如果在纯电模下也会启动动机,快升温。我们可以先调整成舒适式。冷车启以后,先将度调到26以上,档位到三档以上,这样就可以快的出热风。温升起来以后,再调到24或是25度。根据们对空间的觉来,然后再打外循环选择吹玻璃和吹脚,这样璃也容易起雾,而且能还不会太高,太长时间的暖风,人会感觉到比较闷,那就打AC吹一会再关闭。这样能降电耗。续航会掉得太多!
