寒潮来袭,成都终于迎来了大降温,气温过山车式的下降,带来的直接后果就是汽车轮子的水土不服——胎压断崖式下降。
这几天车友群里好几个车友都收到胎压异常报警了。我的摩卡也未能幸免,一夜间从230kpa跌破至190kpa。为了行驶安全,赶紧补气吧。
要知道胎压过低,不仅会增加油耗,还容易引起爆胎。冬季气温骤降车,车友们一定好及时检查胎压,并补气哦。
说到胎压,今天就给大家分享一个胎压小贴士吧
汽车胎压不够,会给车辆造成几方面的影响,如下:
油耗增加:如果长时间在汽车胎压低的情况下开车,轮胎非常容易磨损,不仅汽车的灵敏性也下降,操作性能也下降,在转弯时侧倾非常明显,从而导致车辆的油耗增加。
影响制动:因为轮胎的胎压过低,轮胎的胎面与地面接触的情况是不正常的,车辆如果紧急制动的话,会降低车辆的制动性能,增加刹车距离,从而带来安全隐患。
寿命降低:在汽车胎压过低的情况下开车会导致轮胎接触路面的面积增大,从而造成轮胎内部温度升高,行驶时间长会增加轮胎内部结构的损坏和老化,从而降低轮胎的寿命。
轮胎脱圈:假如汽车一侧的轮胎气压过低,在行驶过程中就会侧偏,气压低的轮胎压力就会更大,严重时会出现轮胎脱圈,从而发生车祸,对驾驶员的生命安全形成危害。
综上可以看出,胎压太低确实会给行车过程中带来很多安全隐患,尤其冬季气温低,大家一定要注意胎压。你可以通过wey牌手机APP,或是调节摩卡的仪表盘信息,查看胎压数据。
特别提醒:有车友反映在给车轮补气时烧坏了点烟器,所以若你是自行给轮胎补气时,一定要注意功率和适配电压,选择合适的补气设备,不然容易烧坏点烟器哦。
