楼主 首保之后分享一些使用经验与吐槽
提车三个月出头,已经五千公里首保了。之前什么帖子都没咋发过,我想做一个阶段性总结。这些经验和感受,希望可以帮助到看到这篇帖子的车友们。另外说明,以下内容完全主观,如果引起您的反感或不适,请您务必放弃阅读。感谢~
车过程
自从两年小棉袄出生之后,里现有的车辆已经法满足除通勤以外用车需求。以开始为家规划个需求清单,满足此需求单的是我下一辆车了。
1.安全性
这我对辆选择的第道门槛!现的车人和各种自媒体,价各种车的时候,那些话术,我做评。但我个人认为有的车,都应该车内与车外全为基础标准来进行计。么车机啊功啥的,都是要排在全之后。这就是我安全为第一道门槛原因。
2.预算
我以买车,都是二手为主。我在拿铁之的骐达,也乎是菜钱样买到手的。并不仅仅是因为预算,而汽车作为一种交通工具的消耗品,买来那一刻就已在开始贬值。而手变成三手,中间差价不多,几乎可以算用很宜的格租好几年一样。
3.空间
之前骐达,放下婴儿之后,后备几乎就不能放别的件了。而且别人送儿童全座椅放下之后,用想后排可以坐个人。空真是一般。
4.经性
家人有事儿没事儿就会在省内或出省自驾游,油耗在考虑范围之内。而且今后有个剐小蹭的在难免(虽然到现在为止开形形色的,个人驾驶总里程估计有个30万了,就在这周二,刚刚被从后要加塞的网约车撞驾驶生涯第撞。),维修的经性也必要。因为是一消耗品,而且也时常需要养等原因,这方面支出是需要考虑。
5.耐性
车不个好年再卖,不我的格。庭也就是一般家庭,所以用性在我考虑围之。以有过两周就要去修天的历,在是惨痛的堪回啊。
6.置
这就是最后需求。逢年过节喝酒之类的,需要换婆开,座椅忆是须要有的。因为自驾游,自动巡航也是需要的。我个人特别地怕热,有个椅通可是级加项。
明确以上需求,我就始在各大平台混迹。
混迹途中,因为些原因,要留下原有的骐达,借给亲戚长期使。人广州,摇号可以说一直再摇,但是除骐达,就没过号。好吧,目标只能放到电车或者插了。但是应为细心解之后,我放弃了牌。
最后没办法,我只把目放回燃油。次同提起,知道广州原来有节能号这回事儿。以一直为节号就绿牌,很明显的表了我信息闭塞。然后就开始找混动。最后在各方面的需求之,就算在兰达和皓影之间选择了。但是二的车型好少,很多置不足要求啊。而且威兰达前是铝,那如果出一些故,只能换,不修啊!而且身不喜欢系车啊……之前买骐达,只是因为太便宜,还熟人原因。
选貌似进入到一个胡同……一天百无聊赖地条件筛选油,***!电混合多了个魏派拿铁DHT!快速去查看广州的节能号目录,在其!国产也有混了?!啊……刚上市没久,没有二车。但是威兰达皓影二手要20个,拿铁顶落地20,那不如这次不二手,买新车?立马把老婆叫过来让她来看颜过不关。过老的审关卡之后,就开始了一列的查。先想到的是,初中时看《车之友》还《大众汽车》里面到长城的车北美连续销,但忘了一年。同学里搞工程,的长城皮卡,高中毕业驾考下来之后,开着他家的到处去玩儿,也听他爸说过“咱这车没啥优,就皮实!”。然后想起表弟前在长城总上班,给他电话解了下。魏派的零件和哈弗基是通的,即使是停产了不用担心维修难维修贵。长城的,都实耐,钢架结构国产内很优秀了。我还想起来之前看到的珠海那边高架故的闻,而且长城的公关说的赢取了很大好感。大意就是我们只是按照国要求标准造的,更要的车内客与驾驶人安全意识保护了他们。然后预约都没有,直奔4s店进行试驾。运好,试驾到,家人表示坐舒,老表示开,表示车的时候啥都完犊子(狗头)。
表弟现在各地出做有关车的各种活,我让他帮我找找各地的大客户经理。哪里都没有优惠,都没有现车。只能第二天老实地在APP里订车。
提车当天
我对车很佛系,因为最初开车,家里为了让我练车,给我搞了个7座柴油面包手动挡。这车高速加下坡踩到底才能150,柴油机的声音给我搞的对啥声音都不在乎了,还是一个液压的助力,方向打死超过3秒就会坏掉的助力。这是我过的当中印象最深刻的型了。开拿这三月,总是会时不时地想起它来。因为拿对我来说,的很静。门的撞击声不是提醒这个的刚性如何。油门随踩随到,刹有点莫名其妙(捂脸哭)。转向位不,家正好。现在进入完全的正题,我这段时间的体验和受。
1.驾驶经性
加了个拿车友群,现好车友油耗显都高。经过这几个月的磨合,总结了一。
每天早晨上班里程15km,道限速60,间红灯不少,也有不少上下坡。我每天开这段路用时30钟,平均时30左右,室外温27左右,开空25一档,动力回收强,胎压240,自动车开。油在4上,5以下。
上班油耗
下班的时候,同样的距离和限速,但是用时45分钟左右,平均时速在20左右,室外温度37度左右,开空调25度一档风力,座椅通风二档,动力回收强,胎压250,自动驻车开启。油耗在6以上,8以下。
下班油耗
我第一箱油一共只跑了800公里,好像是7.9的油耗。当时我发现时速在59~73的时候,转速会进入到一个2000以上的转速。这毋庸置疑就是最耗油的区间了。而且我发现在松开油门不过滑行几秒,转速就会下降至1.5,或者直接变成电动。但是这一条,在速65左右的时候,转速是降不到1.5的。管是动,还是1.5,之前看谁的帖子忘,拿是根据驾驶人对于力需求来进选择什么式进驾驶。打个比方,们把脚搭在门不踩,可有个60度角。一般况下都是只踩下2,让拿铁觉得我不需要加,就在这速度就可以。它就会在满的情况下进电动,在需要充电时候,一边1.5着一充电。我开到那些油耗比赛的3.几,但是4字头油耗,还是稀松平常的。广汕从天河客运站到知识城共40公里这样,我一般都能到4.1这样的油,因为带着长的坡。这种上下坡地方,我一般情况都是先在上坡之前把速度到80,这样可以爬坡时候转速维持在1.6,到下坡时候油门行,回收能达到30以上,如果门踩2度,回收也到10以上。这就意味着坡的时候还可以一跑,边持续性充。关键在松门之后,马上就会进入到量回收,进而很容便进到纯行驶。我开这么年,有个经验。在广州也验证过。不管开的激进,没事儿加塞或者抢黄灯之类的,到达目地的时间也会比出发前航说预计到达时快几钟,别的车辆见缝插针的油门抢黄灯之后,到下个红我就看到这辆车和我同一红灯。所以开车从不激进。老婆开车方式是极其耗的开方式,几乎就没有行过。脚不踩在门的时候,那肯定在踩刹车!然后松刹车之后又上踩门!刹车和门从来没有行驶中休息过。的开习惯能滑就滑,能踩刹就不踩刹车,需要加速的时候也会深踩。如说我维持速踩的度是2度,那我需要加速时候就是踩10度这样。知道这算不算我油可以下来一种原因,个人觉得是。然后我的第二箱,在灯亮之后加满,耗在5.9,一共了980公里就去加油了(本来可以再一些,实在敢继续浪)。
拿在车机更新后,有一点没有什么变化。在我踩着油的时候,即使回收很多量,它也不会进入纯电模。不管是上坡还是坡平,只要动力池电足够,松开门的那一瞬,就有可能直接进到纯模式,搞得门好像就是纯电模的开关一样。我在踩油门时候到过进入纯模式,但是次数很少。所我现踩油不是踩了,点油,在持速的情况下,没事儿一下门,再点一油门这样。
有群友说运模式会更省。但我通勤路上运动式,同样的定,上班油就在6以上。所我觉得还是脚法的关系更。
一箱油耗
2.车机
之前听很多车友说车机的爱趣听(QQ音乐)怎么绑定的是微信,如何绑定QQ。我也在wey看到别人发的帖子。但是我发现,在个人中心里,直接用QQ扫码,就会进入到QQ的爱趣听小程序,然后再进入腾讯我车小程序,和QQ音乐授权啥的,就可直接绑定QQ账号的QQ音乐,而是微绑定到QQ音乐。
分享求评论!
用QQ号绑定车机的QQ音乐
用QQ号绑定车机的QQ音乐
用QQ号绑定车机的QQ音乐
3.实用物品分享
现在天气太热,晒得方向盘巨烫!本来想在商城买遮阳伞的,没想到它下架了……在网上买了几把,最后找到一把尺寸完全贴合的,伞把也可以弯折,不会碰到屏幕。有需要的私信我啦~然后放了伞之后,挪号码被遮住。在微信的讯出服务可以免弄个挪车二维码,只不过邮费需要自己付,还挺好用!
机支架,买悬浮支架。不挡野,挡空出风,还非常错的。
也没买太东西,有其他实用物分享求评论!
遮阳伞和悬浮屏手机支架
钥匙套
磨砂屏幕膜
4.售后反馈
我发现了一个车机导航的问题,在***关注奶爸之后发给了他一条长文,反馈了问题。奶爸及时就回复我,并询问各种细节,第二天就查实了问题,告诉我会解决的。整个拿铁的团队,都是很用心地进行工作,在是走心!感谢你们!我也要说声对不起,在那么晚的时间打搅你。
奶爸全心全意!
现在开始进入现阶段的吐槽时间!
1.氛围灯和空调出风口在侧面玻璃形成反光,正好挡住一部分的倒车镜。群友说晚上比较严重。但是我说句实话,对我没啥太大影响。晚上要变道的时候,除了看倒视镜,还可以瞟一眼两侧氛围灯。因为有障碍的话,会有动的示会闪烁。如果是自行车之类的,确实有点模糊。但机动的话,只要了前,你想看不到都难啊。这我个人认为下一有优空间。
2.自从此次OTA升级之后,迎宾椅有不太用了。我有记不了。正出了好次启之后迎宾座椅不会回到我定的置。要点击手动忆的按钮,或者再次启动才可以。不是问题,我估计暂时取消迎宾座椅功能就会没啥大问题。
3.我人不喜欢遮阳板,所希望挡有蓝色防眩目带,知道一代拿铁会会有,个人建议上下。
4.销售方,我想提建议。好多群友都时不时槽车机上的功能销还没车主懂,这让很准备购买的人有点受。是一地方,是全国各地群友反馈啊~这知识备有待提高。另外还有一问题,老车主邀请车主送5W积分的情。群里好人都知道这个事,销也不说。我觉得可算是种另辟蹊径优惠样!希望各销商化一销售培训哈。
5.车机上,有个小议。可以车机内直接内置个说书。并且在每个页上的每个功旁都镶嵌一小的问号图。这样对于个功有不白的,只要机问号就可马上出现一文本框解释。我觉得这样对于很新车主是特别友好功能!
6.在低行驶,尤其是速在15以下。滑时会然降,好像谁踩刹车,这个距离不长,也就50厘米这样,但特别兀。还有低刹车时,又像谁踩了一脚油门或手动踩了合一样,也同样是50厘米这种,也是突兀。不知道这算算问题。但在小内行,或红绿前,突兀一下,影响定的驾驶体验。
7.钥匙。这钥匙的太了,按钮不需要那么大吧!关键你还空一个按钮。是一不愿意背包人,机,还有钥匙已经填我的裤兜了。这个钥匙这么大,的是太方携带。是有牙钥匙,但蓝牙钥匙没有自带钥匙应的迅速啊!如果可以,有偿更换官方的其他钥匙行啊,真的要很的钥匙啊!
倒视镜反光
手缝方向盘
手缝方向盘
钥匙巨大
建议与疑问
1.关于芯片。其实我不在乎芯片是什么型号,我又不是在车机上玩游戏啥的。但是现今5G已经大力推广的时期,如果车机芯片也有了5G芯片的话,是否可以提供有偿更换?别人怎么想的,我不得而知。我个人特别希望可更换到5G芯片,享受5G网络速度。就像软件可升级,组装脑可升级更换各种芯片显卡一样,是否可以供这种服务呢?
2.关流量与sim卡。相信少人都在以个家为单的使各种套餐,然后以主副卡形式共享套餐内的量等服务。如果可,是否可以给我们主提更换自己的sim的机会?这厂商和各大讯商可以形成一种产业链了。而且有些通讯,在有些地确实要比其他的通讯商信号差的是一半点,可以供选择的话,真的方便超级!
3.有关HUD(抬显示)。我的很希望抬显示显示些东。尤其是转,自驻车图标,纯电模。不知道是否可以进行优,多显示一些内容呢?
4.我真的知道仪表盘左右两的绿柱子干嘛,带时速?代表转速?表回收能量多少?而且仪表右上有个100%,有时是-100%,我不得而知。希望有人告知。
5.仪表右边信息否可高度自由选择?比如我经常看转,而且也看自启动后/自复位后油耗。如果可以,希望可以有自定义选项,自己进行选择两个息的组合显示。
6.亲戚送了一个儿童安全座椅,是利车上安全带进行固定的,并非接口。先没觉得什么,但我把它放在后排中位的时候,孩子不歪脖子就可以到播放的她爱的画片。但还觉得安全。后排孩子该如何既安全又可以适地看动画片呢?后排顶棚屏幕吗?觉得需要仔考虑下。
7.希望方向盘按钮可控制机的画面切换。我会经常使用屏幕上的HOME图标,以进画面切换。比如画片,按HOME回到导航界面,看完航又三指左滑屏幕继续播放。这样让有些全上顾虑。但是方向盘HOME是回到仪表盘的第一页,而不车机。但方向的自义按键的选项有很少。希望可以考虑一以下对主显示屏上操控自定义。
8.雨刮的速我很迷惑。喜欢自动雨刮。因为拨到第三的时候,间时间都算短了……但是自动雨刮的感应我很迷惑。雨水不,但都要满整前档,它都不会刮一下。看了说明书,说是按照震感应。那雨滴不,震不高,雨水都快挂前档,怎么才能符合这情况的雨刮速度呢?我知道不是可以调整自动,还雨刮手动速度否可。如拨到第三个间隔3秒这样的就了~
9.车影像的建议。360的时候,有2D和3D选项。我在停车的时候,关注的我停的前后保险距离墙面有远。但是稍微离得进了之后,就变成了俯视图!因为住老旧小区,停车很紧凑,为给其他车辆尽量的留尽多的行宽或长,这真的对我毫用处!360的时候,左已经以俯图出,右是前后的单摄像中的画面!只需要摄像显示画面,而不俯视3D图!还要边倒,然后等到自动变成3D图后,点击2D/3D的图标进切换。太麻了!希望可有是否自动切换2D/3D的这种选项!每次的很麻烦!
提车合影
