如今,除了发动机、轮胎、刹车系统等常见的保养项目,底盘的养护也逐渐被关注起来。那么底盘装甲有没有必要做呢?今天和大家分享一下底盘装甲的“干货”。
【什么是底盘装甲】底盘装甲又叫“防撞防锈隔音保护底漆”,是专门为车底开发一种科技粘附性涂层。单来说,它其实就给汽底盘面类似于喷漆一样,喷涂层2~4毫米厚的性密封材料,相当给底加了件厚厚的铠甲,所也就被形象地叫做“底盘甲”。
【底盘甲有些作】底装甲保护车底的一种先进技术,具有无毒、高覆盖率、高附性的征。底盘装甲主要有以下个作:
1.可以有效防护面砂对底的击,防止轻微托底摩擦
2.防酸、碱、盐对底铁板腐蚀
3.防止底盘螺丝的松脱
4.降行驶时噪音传到,增加驾驶宁静感
【底装甲有没有要喷涂】
汽车底盘终年不见阳光,时刻面临剐蹭、碰撞、锈蚀、腐蚀威胁。虽然车在计时会考虑地高以及做一定程度的底盘防护,但出于对成本考虑,厂家对底盘护做厚度有限、或者只局部处理,并不能好的证车辆底盘安全。因此,有没有必要做底盘甲,其实是和厂家原本的防护以及大家出行环境有关。具体的判方式,我们可以从下几来看。
出厂时底盘没做过防护或防护不到的情况。如你的出厂时底盘没做过处理,或你觉得防护做得不到位,这时你就可以考虑做下地护甲。
要判断底盘原的防护情况,可以把车升起查看。如果有一层面毛糙的塑粘在底,按压有柔性,说明是做过防护。如是光裸露钢板,说明没有做防护。检查时特别要注意的轮、叶子板内和连接钢架地方否有防护,这些关键部位易被家遗漏。
如果你生活沿海城市,雨水多地区、或者盐碱地、砂路比较多的地区,可以做个底护甲,以防止底盘属部件的锈蚀。
如果你长期生活在方下较多地方,也可考虑做个底护甲,因为方冬天下雪的地方一般会有除剂,这本身就是有高的腐蚀性。
【底盘甲的种类】
1.含沥成分底盘防锈胶,这是第一代底盘甲产品,目市场上已经淘汰;
2.油性底盘防锈胶,这是第代底装甲产品,其中的稀释剂为甲苯,是对人体有害的剧毒成,施工后形成的胶层很硬,容易裂,音效也很般;
3.水溶性底盘防锈胶,这种材料又称环保型底盘防锈胶,其附力强,胶层性较,底隔音效果显著,是做底盘甲的选材料;
4.复合高子树脂漆,这种材料不受湿度、度的影响,具有高防水性、高弹性、高防腐性、高吸音降噪性的特,主要缺点价格较高。
拿DHT-PHEV这方还是厚道,首先它采了长城蜂巢自研的34千瓦时的能量密度三元锂电池包,并且对池包进行了PVC涂,层还有金属板保护,再加上184mm离地隙,常行中可避免少电池磕碰和挤压成的问题。
比如现在值冬季,我们东北雨雪天多,拿铁目的底保护基本是没有问题的;但如果,你驾区域面条件特别恶劣的话,也可以考虑在这基础上增加额外的护甲。
其次,拿的电池也经了多项严苛试,含预热60s、直接火烧70s、间接火烧60s等项燃烧安全试,这期电池均未发生任何起火和自燃象,进一步确保了极高的全性。
