在咱们拿铁的泊车辅助系统里,有一项倒车循迹的功能,那么什么叫倒车循迹,简单来说就是车辆的驾驶辅助系统中的倒车辅助功能,会记录倒车前的行驶路线,车辆开启倒车循迹这个功能以后,可以循迹自动倒回相应距离,无需驾驶控制方向盘。这样其在巷等狭窄路况、或夜晚车的时候,可支持自动循迹原路返回功,对驾驶人员非常友好。 简单说一下的使经历,我家在位置属于元最里面,算单封闭段,有时候晚上回来的晚,把车进去没有车就必须原路回去,在光比较的情况下,有时候车距掌握不太,所倒车循迹功就发挥作用。 图1是的车目前停放的位置,斜对面的里面是元口,所以比较靠里,有位能停进来,没车就得出去。 图2是某天晚上回来正没有位了,利用车循迹直接出去。没录像我就拼个图,大致是这意思。 使方法: 简说就在满足循迹车条件下,360°环影响面,击倒循迹按钮,之后按提示始倒就行,车辆会自己完成。 这里说几倒车循迹需要注意情况。 1、循迹线的录需要满足条件和记录距离:D档下速低30公里/时,录最近一次进的50米线。 2、统停止并停止记录情况: ▶速超30公里/时 ▶车辆常熄火 ▶转动方向盘角过大(约450°) ▶自行倒偏离录路约1米后。 所以基本上就是小度、速度、不跑、不火,这个循迹倒车统就基本可启动。 3、循迹倒车程中断或退出情况: ▶摸倒循迹按钮 ▶挡位、方向、驻制动或加速板受到人为干扰或作时 ▶解驾驶员安全带 ▶开车(含后背门) ▶折叠后镜 ▶系统检测到辆无法继续驶 ▶行驶轨迹上探测到障碍物,比如检测到后面有人或行驶车辆这类非固定的障碍物时会直接制动 特别提示下:虽然不自己作了,但是定也要自己着些方向还有周边环境,做好随时制动退出系的准,安全第一。以上容其说明书里都有,实际体验效果过错,多用次就掌握要领,家也可以尝试一下。
