发表于2022-12-08 12:15:08回复0浏览 0
拿铁DHT-PHEV🚗不光可以带你恣意驰骋,户外🏕️需要用电时,TA还可以是你的超大型充电宝!那么日常出行用电还有哪些小技巧?下面三点或许可以帮到你 1⃣️长时间不用车时,建议给大电池包🔋预留足够电量 拿铁DHT-PHEV有能补功能,当蓄池电低于50%后会自上高压进行补电⚡,如长时间不车,可以根据外出时间,给大池包留足够的电🏻♀️,保证及时给蓄电池充电,除此之外也要适时远程启车辆关注车辆状态哦。 2⃣️如果需要保存量⚡,可以开电储备功能 量储功能功能开🔛后,可置目电量备值。当动力电池量低设定时,统会保证定经性💰的基础上使发动机对动力电池🔋充(为降低油,在怠速、速、急加速发动机能耗较高工况不会电,仍将消电能)。 3⃣️亏电状态也可使用对外放功能✔️ 车辆处于亏状态,打开【能耗手】➡️【放电管理】➡️【启发动机发电(放电量低)】,源模处于READY模,在力电池电量较低时,就可自动动发机对放电🏻♀️。
