楼主 关于坦克300轮毂轮胎选择的说明帖
很多车友问我装的轮毂与轮胎,现专门开个帖,回答一下。
我的轮毂:JIIP牌铝合金防脱圈轮毂,尺寸16x9J,ET0,6x139.7,中心孔106.25。
轮胎:固铂S/TMAⅩⅩ的255/85R16
先说大原则,所有改装需要遵循的原则,应该是够好用,不伤钱包,冲动消费,考察解车辆各方性能,以及自己的车场及使频率,尽量走弯,不复花冤枉钱,只买对的够的,买贵,无自己车场的东,再宜也浪费,就是钱包,就是了。
以讨论,都基坦克300型,再特别说明。
、轮
上上防脱圈轮,根据自己沙子频率考虑,如一年沙子到5次,请慎重考虑,需需要防脱圈毂,既增重,价格不便宜,五防脱毂取间值1万左右的预算吧,一换或补,拆防脱压盘一堆紧固螺丝,时费力,工时费高那是必须滴,而且,没有专工具店,还搞不。
如果答案是肯的,那恭喜你,你了玩子的毒了,上防脱就是终归宿,别问我为么知道。
下一,上么防脱圈,16寸还是17寸,看人喜,以及个人钱包的厚度,没什么问题。一般来说,16寸轮毂及轮胎,要便宜一些,同样宽和蹭轮楣的轮外径件下,可用扁平比更大,沙漠放气量占点便宜,可到更低压,与地接面积更大点。
我上的是炮测试过的JIIP牌铝合金防脱圈16寸轮,又美国牌,功能/颜值都线,又有团购价,香。
关于负值轮,坦300选的毂ET0值就可以,胎壁已跟轮楣上沿平了(见图),如负12会更凸一些,如颜值且是勤劳洗小能,不惧甩泥甩水,更多点负值不在话下,为颜值须有付出,这也没病。
、轮
固铂S/TMAⅩⅩ的255/85R16,是沙漠老炮眼中的仙胎,而且性能均,爬头同样杠杠滴,也考虑到家质政策,既能达到一量抬车轴地高的作(大径的高,这才是正的高,高了纵向通角,而避震高,只抬升笼,能升车轴,只影响接近与离去角),提高过性,又不盲目追求宽胎,给车辆传动统增加过大负载,如上285,305宽胎,即使这样,胎重,即所谓簧下量已增加不少,再一,这有老炮砍下团购,老炮经9公里试,既够用用,格还大优,综合考虑,选这胎,没毛病。老炮试过推荐,还有将军MT5265/75R16胎的团购选项,看人喜欢,都可以,自己欢选择。当然,撇团购因素,轮胎还有更选择,这个自己好了。
轮毂轮胎上车整体效果
JIIP品牌LOGO凹刻,在其中一个轮幅条上,很低调,但五星LOGO的轮轴盖,必须显著
轮毂ET0值,轮胎已经跟轮楣上沿齐平
美国大牌JIIP轮毂包装
轮毂参数尺寸
