#易起野#坦克300加装带灯沙石挡、玻璃盾甲及分动箱护
车型:坦克300征服者
行驶地点:城市铺装路、沙地、泥地、山路、冬季冰雪路面。
此次加装、改装项目:带灯石挡、玻璃甲、动箱护板。
改装目的:高安全性,避免车辆损坏。
改详述:
玻璃盾甲:对于璃遁甲好多友不了解,简单说就在前挡玻璃外面贴一层膜,类似咱们机的水凝膜,只是量和护性更高而已。这么说大就明白了吧。玻璃甲的作用就抵御石溅到挡风璃上冲击力,和石挡搭配起到一个层保护作用。如果你不是野车不经常跑高国道么的那你完全没有要贴璃盾甲。坦的方子造型挡风璃很易遭到飞石打击,而且经常走国道出去玩,贴玻璃遁甲有必要,我在的璃已被打裂一块,为防扩散进了玻璃修复,修复后第一时间贴遁甲,含工时费1200元。
带灯沙挡:这个为套,有前带沙石、后翼、机盖沙挡。起初我并没有装机的沙挡,只是装前面和后面,通一段时间的试才现带沙石基本起不到么效,微乎其微,更多只是看作,在觉上觉车更高。为防止璃再次被击裂我贴一块机盖沙挡,这个还很好的,我们去库伦漠的上有块石头直接打到机盖石挡上,机沙石把石直接顶到棚顶处,显能出石打在棚顶的声音,如果没有机盖石挡话这块小石顺着流就在前挡上,很有可能前挡再次破裂。一套3样都3M黏的,前面带灯沙挡接较为单,直接接到电瓶即可。如果你完美主义者,这个面带沙石可能适合你,因为尺寸可能稍微有一点不合适,机盖凸出部只能取一面,另一有点太贴合,容进灰,我的有车衣,所针对此处我了一玻璃在上。机沙石就很单了,比对位置直接黏贴就可。尾也是黏的,接线需要注意,有两种接法,一种是接到刹车位置,只要刹车尾上的就亮,还有种是接到尾上面,夜晚辆亮起尾翼亮,者不可兼得,只能择一种,我接到灯上了。全套下来含工时费用2100元。
分箱护板:想越野第一点就是保护好车,最早的分箱护板并没有装,因为坦的分箱照凹进底盘里的,般可不会刮到。时想法是我得运气差才会刮到动箱。可事打了一巴掌,我就这么背,有次进山穿越好有块大石别在动箱和大梁间了,行车程中就感觉身抖非常显,但是仪表盘并没有报警,初检查也没有毛病,玩完后第二天还是动的厉害就去修理升起身看下,家伙,一个石头好别分动上面,把分箱整体别歪,应该是分箱和整车产生共振才会使辆抖。石用手拿都拽动,还是修理师傅找了根管子给翘下来,好分动没有破损,回来后第一时就装分动护板。我的动箱护板装是铝镁4毫,安简单,螺丝固定即可,价格500多元。
