楼主 中央差速器的原理:分时四驱为何不能在铺装路面用四驱呢?(上)
CJ越野改装知识分享,今天聊一下中央差速锁和中央差速器的原理!
#差速锁和差速器的原理
我们知道车辆在转弯时,由于外侧轮子和内侧轮子转弯半径不同,就需要使用差速器来调整两侧轮子的转速,而中央差速器其实和前后桥里面的差速器作用是一样的,但中央差速器是用来调节前后驱动轴的转速也就是前后桥的转,一般使用全时驱的型。
#外侧轮子和内侧轮子转弯半径不相同
#中央差速器调节前后驱动轴的转速
我们熟悉的分时四驱,在挂上四驱后是机械硬连接,而连接的部分是没有中央差速器,也就是不能调节前后驱动轴的转速差,而我们必须有个概念就是车辆行驶时,前后轮的转速不是每时每刻都是相同的,前后桥也会有转速差,如果我们选择驱模行驶,负责后动力分配分动就必须要有央差器来节前后传动轴的转差。
#分时四驱是机械硬连接,不能调节前后驱动轴的转速差
如果没有中央差速器的车辆转弯时或前后轮接触的路面摩擦力不同,又得不到前后转速的调整,一旦轮胎与地面的摩擦力过大就会与传动部件产生反作用力,在两股力的作用下,传动部件就很容易损坏,所以分时四驱是不建议四模式铺装面上驶,非是雨雪天,而且转弯时候速要放。
#有无中央差速行走轨迹的比较
#分时四驱是不建议四驱模式在铺装路面上行驶,雨雪天气开启时转弯时候速度也需要降低
我们知道概念后,再看看中央差速器,如果按功能来划分,可以分为固定扭矩分配的中央差速器和变扭矩分配的中央差速器,还有现在用的比较多的智能扭矩分配中央差速器。
#固定扭矩分配型中央差速器、变扭矩分配型中央差速器,智能扭矩分配中央差速器
而他们之间有什么区别,代表的车型是哪几种,下期继续分享!
