发表于2024-05-21 13:14:58回复8浏览 1234
1️⃣首先就是前桥差速锁的开关按键,在这里需要用的时候可以打开和关闭。但是建议大家用的时候一-定.要切换到四驱模式,比如高速四驱,在这里可以点击。
2️⃣切换完成之后就可以挂锁了。目前在仪表盘能看到4H模式的情况下前桥后桥是硬连接的,在这个地方也有一个绿色的指示灯,它会显示这种状态。这个时候按一下后桥差速锁就可以正常挂上后桥差速锁。当然如果想开前锁可以试一下,目前这里是黄灯闪烁是挂_上去的。
3️⃣接下来就是要退出,再按一下就可以退出后桥差速锁了。如何切换到4L模式?还是一样的停车挂N档,转动4L模式。切换完成之后就可以挂后桥差速锁和前桥差速锁了。
4️⃣泥沙模式,按一下后桥差速锁,指示灯点亮了。再按一下前桥差速锁,这个时候指示灯也是点亮了。前桥后桥差速锁以及中央分动箱都是硬链接了,这就能看到有一个指示灯,这样就代表是最强的越野模式。
5️⃣这种模式情况下在使用过程中一定要注意,就是尽量不要打死方向盘,特别是原地打死,而且在铺装路面千万不要使用。在这种模式情况下,如果大脚油门踩很有可能会把分动箱以及差速锁给损坏。这里使用的时候一定要注意一。
6️⃣退出的时候也是一样的先按前桥差速锁,再按后桥差速锁,这样就可以退出来了。
最后就是N档模式情况下切换入到2H模式,这样就是一个完整的流程。
