楼主 【如何正确打开爱车的暖风系统】—VV7冬季空调使用方法和说明!
发表于2021-01-06 11:01:13查看 2812回复6浏览 2812
前言:
汽车空调做为空调技术在汽车上的应用,它能创造车内热微环境的舒适性,保持车室内空气温度、湿度、流速、洁净度和余压等在舒适的标准范围内,不仅有利于保护司乘人员的身心健康,而且还对增加汽车行驶安全性具有积极作。汽空调可称之为“载空”,实现对车厢空气进行制冷、加热、换和空净化装置。为乘人员供舒的乘环境,降低驾驶员疲劳度,高行安全。而空装置已成为量汽功能否齐全的标志之一。
WEY-VV7正确使用和了解冬季空调的使用方法!
引导:
好几次在和车友聊车过程中,有车友问到我:冬季如何开启空调?还有就是后视镜加热按键在那里?其实在冬季里我们会遇到许多关于用车方面的问题。冬季是个既爱又恨的季节,爱的是可以看到许多雪花纷飞的美丽,恨的冬季车和车又需要我们注意多事项。那么在这既爱又恨的冬季里,今天们就谈谈空的正确使用方法!面就老款VV7做以说,不对之处望更的车友指正。在冬季,特别是北方的冬天除了寒冷又加个“雾霾”。我们坐在里、着暖可以避寒,但是车空调使用不,反而会造成车四玻璃蒙上一层雾气,严重影响线和车安全!
VV7各出风口和空调功能键。
VV7的空调是标配的自动空调,而且是双区自动空调,并且后排也有独立空调,带有车载空气净化器,正所谓配置武装到了牙齿。但有些功能的正常使用并不是所有车友都了解(特别是不怎么翻看和阅读车辆使用说明书的友友)。现的汽在使空调功能按钮方面都是比较通用,只各接键的布局不同而已,这也需要友友们根据使用说书仔的一对应,才能更加的解和使用。
VV7的空调是标配的自动空调,而且是双区自动空调。
后排也有独立空调,带有车载空气净化器。
VV7空调说明:
汽车是可以利用空调制热的,但目前较少采用。按照热源的种类进行划分,汽车暖风系统主要分为两种:一种是以发动机冷却液为热源,另外一种是以燃料为热源。而VV7釆用的是前者,也就是说用的是动机冷却液为热源,而使内可在寒冷的车内使暖风。当发机冷却液温较高时,冷却液流暖风统中热交换器,将鼓风机送来空气与发动机冷液进行热交换,空气加热后被鼓风机过各出风口送入车
VV7釆用的是发动机冷却液为热源,而使车内可以在寒冷的车箱内使用暖风。
如何开启空调:
冬季VV7的空调热来源,其暖风来源于发动机的散热。有些车友不了解,刚启动车辆就打开暖风,我只能说不太科学。在汽车刚启动的时候尽量不要先打开暖风,因为汽车在刚刚启动的时候,发动机的水温比较低,这个时候开空调会把车内之前的度排出去,这会增加汽车油耗。正确打开方式应该是:动发机预热,等到发动机的水到了间位置之后再打开暖风,内外循环的置上要选择循环,把车的冷空气排到车外,然后再打开循环,这样操作方式可让车的温升高更快,这也需要的水升上来才开空调的原因之。别有的友是直接开“A/C”关,这也白白让空压缩机做功、还耗、耗
VV7空调车机显示界面。
各触摸键的功能说明。
空调控制面板的各功能键的布局(图中红色亮灯处于开启了内循环)。
主驾炮筒式左侧出风口。
副驾炮筒式右侧出风口。
中央控制台炮筒式出风口。
那么在寒冷的冬季VV7又该怎样正确使用空调暖风呢?(下面将以图片与文字相结合来讲述)。首先,要了解什么是“ 外循环”?什么是“内循环”?汽车内外循环究竟各有什么作用?什么时候应使用内循环,什么时候该使外循环呢?单一:外循环-补充新鲜空气,内循环-阻污浊体。循环态是,利用机将外的空气抽到车,也就是说外与内的道是通的,风扇出的来自外,即使不风机,车辆驶中仍然有流吸到车,补车内新鲜空气。有时觉得关了扇还有风,就是因为车主设置外循环。在城里行遇到拥堵的形时,车内会充满气味,这就由于使用外循环造成的。
VV7主驾侧,前排各出风口布局。
内循环状态是,关闭了车内外的气流通道,不开风机就没有气流循环,开风机时吸入的气流也仅来自车内,形成车辆内部的气流循环。内循环主要是及时有效地阻止外部的灰尘和有害气体进入车内,比如行使中通过烟雾、扬尘、味区或车辆密集凑行时,阻挡前排出有害气,另外一作用就是保
VV7副驾侧,前排各出风口布局。
其次是,VV7并没有在控制面板上设置内外循环的单独开关,而是共用一个开关按钮,当内外循环按键没有亮灯时,表示开启的外循环模式,当内外循环按键灯点亮时,表示开启的内循环模式。
此处亮灯时代表已开启车辆的内循环。
这个按键就是前文开始说的:VV7的左右后视键的加热开关。VV7的后挡除霜功能和左右后视镜共用一个开关按钮,当按下此键,指示灯点亮,同时后挡除霜功能和左右后视镜加热功能同时开启。
1、外循环、风吹前挡风玻璃模式——快速除雾:
2、外循环、风平行吹向车内及脚下模式——防止车内产生雾气:
外循环、风平行吹向车内及脚下(或其一)模式,防止车内产生雾气。
3、内循环,风吹前挡风玻璃模式——防止起雾:
内循环,风吹前挡风玻璃模式——防止起雾。此种模式也可除雾(较慢),当车内有雾时,吹风模式转到吹前挡玻璃时,原来的内循环模式会自动转到外循环,不过我们可以手动调成内循环。采用内循环,可以使车内快速升温,再有就雾霾天里可阻止面的污染空的进
4、内循环,风吹车内模式——容易起雾:
内循环,风吹车内模式——容易起雾。此种情况下,车内很容易起雾的,我们可以采用第二步中的快速除雾。
5、内循环、外循环的循环应用:
长时间的外循环,外部不良空气会进入车内、汽车热量流失也快,长时间的内循环,车内空气长时间的得不到更新,也会不新鲜。要根据具体情况,内循环、外循环酌情转换,既保证车内暖和、没雾气,又保证空气相对清新。
几种模式的选择,应根据当时的情况而进行选择。
我个人习惯图中的第四个模式,吹前挡玻璃和脚下。
空调系统关闭的界面。
注意事项:
1、开车时注意力要集中,几种模式要熟记心中,千万不能在车辆行驶过程中调整空调时用时过长,防止安全隐患的发生。
2、在冬季使用汽车空调的时候,不要将出风口对着自己吹,吹出的热空气直接吹到脸上会让皮肤干燥,同时在空调管道内的细菌也会随着热风吹到脸上,这样会影响身心健康,注意出风口的选择,可以将出风口往下,因为热空会上浮,这样可以让车厢的温得到速的升。
不要将出风口对着自己吹,吹出的热空气直接吹到脸上会让皮肤干燥,同时在空调管道内的细菌也会随着热风吹到脸上,这样会影响身心健康,注意出风口的选择,可以将出风口往下,因为热空气会上浮,这样可以让车厢内的温得到速的升。
3、不要开着空调在车内睡觉,因为关闭车窗的时候,车内的密闭性都是非常好的,长时间得不到空气的流动可能会出现一些细菌,同时发动机排出的一氧化碳也会进入车内,车内睡觉的人会将一氧化碳吸入,造成中毒,这是非常危险,所尽量要在着空的时候在车睡觉,可以将车窗开一的空
切记不要开着空调在车内睡觉,因为关闭车窗的时候,车内的密闭性都是非常好的,长时间得不到空气的流动可能会出现一些细菌,同时发动机排出的一氧化碳也会进入车内,车内睡觉的人会将一氧化碳吸入造成中毒。
4、在关闭汽车空调的时候也有一定的方法,停车之前应该先将空调关掉,提前关掉空调,车内的温度还能得到维持,打开汽车的外循环,将车内污浊的空气排出去,同时也起到了干燥空调系统的作用,避免在管道内滋生细菌的隐患。同时也避免停车的时候出忘记关空调情况,如果辆下次启动时发动机带着空调的负荷启,这样的高负荷会损伤发机。
停车之前应该先将空调关掉,避免停车的时候出现忘记关空调的情况,如果车辆下次启动时发动机带着空调的负荷启动,这样的高负荷会损伤发动机。
结束语:
好的视野、温暖的环境才会有好的心情,才能保证行车中的舒适和安全。希望此作业可以更好的让车友们了解和使用爱车的空调系统,本次作业的最后:祝VV7论坛上的所有朋友们2021快乐、身体健康!做到全行、开心用车。
