楼主 老五菱之光怠速正常,加大油门发动机忽高忽低
发表于2019-07-06 15:55:53查看 1156回复2浏览 1156
五菱之光6400C,怠速正常,加大油门发动机忽高忽低,有时候行驶中一会正常一会就像踩了刹车的感觉,一冲一冲的,油门也加不上去。刹车系统没问题,换了火花塞、缸线,清洗节气门还是这样。车停下来怠速正常,加油门就忽高忽低。故障灯发动会亮,概十钟左右它就自己熄灭了,故障灯灭后子加还是忽高忽,请师父们这是么问题?感谢指点。谢谢
