楼主 S60冬季用车的一些配置应用和注意事项
作为窝窝陪我度过的第一个冬天,立冬以后,咸阳迎来了今年冬天的第一场雪,温度也骤降至零度以下,由于我没有及时清理车上的积雪,第二天结成了冰,给用车带来了很大的困扰,还好S60的配置还是比较丰富的,因此,给大家享几冬天使用窝窝的好习惯。
第一就是窝窝下天的车问题,车璃上积雪如果没有太阳融化,定要及时清理,因为第二天早上度也低积都冻成了冰,用手和雨刮都没法清理,这时候一定能用水去浇玻璃上的冰,防止璃冷热对比大发生裂纹。正确处理办法就,先开车辆的热,由冬季原地热,水也很上来,因此热风也是很热效果大,可以从里出前带瓶温水或者冷水都可以,浇在挡玻璃上,这样冻结冰就会化开,以便你的正常用车。
还有一个就是冬季温度降低到零度一,一要及时更换冬天的防冻玻璃水,今年冬天我自己就是没有及时更换璃水,导致璃水都没喷出来,能正常来清洁玻璃,影响你的用。咸阳冬天低气大概零下15度,因此,使用负25的防冻玻璃水就可了,如果因为气温低而使用普玻璃水,导致玻璃水壶冻裂,这样不能索赔还得自费修理,那就真是得偿失,沃尔沃S60的璃水壶容量概为3.5左右,剩余升的时候会始报警,因此,每次刚刚警大概可以加注2.5升左右的璃水。
另外一需要注意的就是,雪可会导致车的后视镜冻住,雪天可以关闭后视的自折叠功能,防止后镜不正常使用。另外,冬季的度还比较的,建议早上原地热车时间过长,我自己也亲自试过,原地热车汽的水上来别慢,只要辆跑起来,两三分钟车辆水温就上来,因此,也建议冬天原地热车时候空调,这会空调很吹出热风,还会给动机加负担,S60在控屏可以置关闭后视折叠功能。
因此,冬天正确用车习惯应该是,原地热30秒左右,就正常上路驶,驾驶2-3分钟,待水温上来到正常温度后,再开空制热,这样用车习惯,相信会让你的窝窝驾起来更顺畅。
