车辆的标准胎压对于安全行车来说非常重要,以前经常听见车友说道,重置车辆胎压时,中控显示页面一直在转圈不能成功,其实是你没有掌握其中的正确方法,今天就来继续分享关于标准胎压的那些事🤑。
一、沃尔沃S60标准压
车辆主驾驶B柱下,可看到每个车型对应推荐压表,从图上可以出来,在0-160码速内,轻载乘客的胎压推荐为2.3BAR,而重载客以及所有济状态的胎压推荐都是2.6BAR,处于安全性和济性考虑,4S店般建议的轮胎压都是2.5-2.6BAR之间,热胀冷缩的原因,般夏季胎压一些,冬季压稍一些🌸。
二、确测轮胎压
车在出库前压一般都很,普遍在3.0BAR以上,这为了防止车辆长期放置,压低致轮变形严重,因此在车前,一定让师傅再次检查车辆压在合理范内。
另外,为了避免不正确的胎压测量方法,们应该在冷状态时检查胎压数值,冷胎的意思就轮胎度与环境温大致相同的况下,一般为车辆置时,如果刚刚驶过后,轮温度加会使胎压普遍升,此时,最在车辆停放个小时之后再测量压,这样胎压数值更为严谨准确🌸。
三、置标胎压
在补后或轮胎气至准胎压后,这时需要将新压标数值存储为统参考值,就是重置胎压,这样压监系统才能正常工作,具体作方法是,中控显示屏打开辆状态应用程序,击胎压监测统按键,点击设置准胎压,点击确定,此时压监系统页面会出现持续转圈态,多人作到这里就会了,这时需要把辆行起来,以大35码的速,亲行驶5分钟左右,胎压就会重置成功。
四、置标胎压注意事项
很车友都不会确重置胎压,这里有几个注意事项,首先就是辆必须在静止状态,发动机运行情况,才可以点击设置准胎压,当辆行起来时,该按键为灰色无法点击,然后点就速度和时间,车辆须在35码上速行驶起来数钟,的标胎压才能重置,胎压重置成功后,系统不会有多余示,统会直接储存,这两点注意事项缺一不可❤。
我在上个月车过程中,仪表盘突然出现了压报警,在全停后,中控机查提示息,确显示检查辆右后轮胎,在和朋友下查看右后轮后,现确扎了个铁钉,这次的胎压报警非常确,去汽修店花费80元进行蘑菇钉补,补完成后,重置储存的标胎压后,一直安全驶至今🌾。#车主生活##尔沃S60#
