楼主 窝窝S60L更换火花塞,
16年提车到现在4年了,行驶6W多点,4W的时候4S点建议更换,多年的驾驶经验告诉我,4W更换太早了。一周前买了火花塞,在某京买的,没在在意结果发过来一看,是5缸用的哎呀退货,退了后又在猫上买BOSCH的260块4只,原装的日本产的应该是NGK代工的,波三折火花塞搞定后,又始淘力扳,左右看确定了款大70大洋好宜,10-150N够用后面图片,结果都搞定后张现有的套筒扳手了,尔沃这款是14mm的有了套筒,终于全部搞动手。上图。
(扭力扳手10-150N如果没有,买火花塞会送一个普通的火花塞扳手),套筒加长火花塞专用14mm的,加长杆1只,老虎钳1把,小棘轮1个加长杆1只,8mm套筒1个,T30螺丝刀1吧,图上的一套全有了。
上图60115公里。
火花塞扭力为23nm
扳手旋转至23nm搞定,开拆。
开拆以前先测试是一下扭矩是否精准,测试了没问题,扭力到达后扳手会有,啦一声响声,证明扭力到达,就可以停止。
拆隔音罩上面提到的T30的
取下隔音罩
拔下点火线插头
拆下点火高压头螺丝
4个高压点头头螺丝
拔下高压点火线圈。拔下一一对应。
这个叫什么不知道,老虎钳捏住转一下用力拔下。
拔下来。
拆下第一个火花塞,拆火花塞前,有条件的建议用用压缩空气,在火花塞的位置吹吹。
取出第一个火花塞
对比一下,没有太大区别,应该是换换早了。
全部拆掉后用内窥镜看看,还可以黑色的应该是积碳,看来燃油宝还得继续用
开始装火花塞。
全部装好装
装上点火线圈,怎么的拆的怎么装。
拧紧点火线圈螺丝
插上管子,这个千万别忘了。
更换完成,点火试车关注我,看我的视频。
