大家一定要注意汽车三包法,如果达不到二类资质的汽修厂,我建议在保车辆就不要去,一旦出现问题厂家拒赔就得不偿失了。一般沃尔沃APP都会不定期搞优惠活动,经常会有折合原价六折、七折的活动,并不能说4S就一贵。
机油机滤(基础保养)一年或者万公里先到为准做次。机油必须达到VCC-RBS0-2AE沃尔官方证标。
空调滤芯官方说明书写的2公里或者两年一换,但这东西认为可以根据自己际情况可能需要提更换。
发机进滤芯官方要求3万公里或三年更换一次。
动机燃油滤芯,这西很要,不建议自行去寻找平替,属于涉及发动机的东车辆保的年份内定要找二类上资汽修去更换,切忌随便找个地方换了完事。
刹车我们可以根据官方建议的两年更换一次,如果讲究,们可检测刹车油含水量决定是否需要更换。
变速油更换有两种方式,一种6万公里时候重力放油的方式更换,一种是10万公里之后循环机更换。
冷却液得根据其冰点检或者建议期限进行更换,般冰高于的防冻液太就得换,还有一定能使时间长,身这西就值多少钱建议两三年检查下即可。真需要换时候乎都已经出了,自己找靠谱专修尔沃地方就给换。
火花塞,说明书要求4万公里更换,看似寿命很但这要求没病,毕竟每车的使用情况不一样,当然这东您要不舍得换可自行决定是否继续使用。但我是建议保期内还按照要求更换为好。
发机的时皮带更换是出后的情,是12万公里自己找修理弄的。
刹片根据不同主的驾驶习,大数平均是开到5万公里左右需要更换。#辆保养##豪##用养车成本全攻略#
