发表于2023-10-06 16:54:48查看 146回复0
沃尔沃车型如何设置标准胎压❓❓
一个合适标准的胎压对于安全行车来说非常重要,以前经常在群里听见车友说道,重置车辆🚙胎压时,中控显示页面一直在转圈,不能设置成功🚫,今天就来给大家分享胎压监测最后一期内容— —如何设置标准胎压!
正确测量胎压!
之前分享过沃尔沃S60的标准胎压,我们应该在冷胎状态下检查胎压,冷胎意思就是轮胎温度与环境温度大致相同,一般为车辆定置时,如果在行驶过后,轮胎温度增加会使胎压普遍升高,此时,最好在车辆停放个小时之后再测压,这样最为准!
重置标准胎压!
首先在中控显示屏打开车辆状态程序,点击胎压监测系统,点击设置标准胎压、确定,此时胎压监测页面会出现持续转圈状态,这时只需要把车辆行驶起来,以大于35码的速度,行驶5分钟左右,新的标准胎压就会重置成功!
重置胎压注意事项!
首先就是车辆🚙必须在静止状态,发动机运行情况下,才可以点击设置标准胎压,当车辆行驶起来时,该按键为灰色无法操作,其次就是注意速度和时间,车辆必须在35码以上速度行驶起来数分钟,成功后系统不会提示,而是直接储存!
在补胎或者充气后,这下就不用担心重置车辆胎压了吧,关于沃尔沃的胎压监测系统,大家都觉得好用吗❓欢迎评论区一起交流‼️
