楼主 天气转暖,开空调时发动机异响是怎么事?如何解决呢?
随着气温的回升,又到了使用汽车空调的季节了,开空调时会听到发动机沙沙的响声是怎么回事呢?有时候还会听到吱吱声,又是什么原因呢?
开空调时会听到发动机异响无外乎就是这几方面的原因:
1,发动机空调皮带打滑,会发出吱吱声音,并且声音非常刺耳!
因为空压缩机工作时负荷会增大,皮带传动会到压力,如皮带松就会出现带打,然后发出吱吱声!
解决方法:检查皮带紧度和皮带有没有裂口、化等故障,然后对应更换或者调节!
2,空调时会听到沙沙、嗡嗡声音,这可是压缩机张轮轴承磨损后出现声音或者压缩机自轴承损、压缩机部出磨损会造成机械哒哒声!
解决方法:就是更换维修故障部就可了,换轴承或者更换压缩机!
如果压缩机内部故障,并且内冷冻和氟利昂都比较脏话还要更换冷凝器、干燥瓶和膨胀阀,要不然后期制冷也会有问题!
3,还有一种况就散热问题引起的异响,可会出吱吱声!
压缩机的正常工作压力都有一范围,如压力大就会造成负荷过,当负荷过时,带就会出现滑,出刺耳的声音!
解决方法:这肯定是空皮带紧度问题,这压缩机工作时压力高导致的,散热问题导致的压力过高,这要检查风扇散热或者冷凝器外表是不太脏致散热不好引起的!
说句题话,常情况下开空调时怠速都会相应高200转左右,如果哪天发现空调时怠速没有任何变化并且怠抖动,那可是节门或空调控制上出现问题了!
写最后,一般空调异响的问题无外乎就是上面几种情况,只要对症下药肯定解决问题!
