楼主 春季汽车保养指南
俗话说:“一年之计在于春”,每逢换季汽车和人一样,也需要由内到外保养一番,才能保持最佳状态。接下来,请大家查收 春季汽车保养指南 ~
一、防潮杀菌
冬天为了保温,大家往往很少给车开窗通风透气,这就导致车内悄悄积聚了大量细菌。春天天气转暖,它们会在潮湿的车内苏醒、疯狂繁殖,所以这个季节的车内全面消毒一定不能少。
1、检查空调系统
首先要检查冷凝器、蒸发表面清洁况,如果灰尘较多,需要干净抹布擦洗。其次需要检查空调滤芯,它车内空调进口的滤器,最容隐藏污垢。可以选择到4S店更换新的产品或使用空清洁剂进行彻底的洁。
防霉小技巧:打汽车空调的扇并持约3-5钟,可以有效地排出空调管道中水分。
2、清洗汽车饰
换季换“新衣”,可以用专门的饰清洗剂对控台、车门部位进行清洗消毒。不过需要注意的是,千万要用含有较酸碱性的物清洗,它们可能会损害内的皮,也要注意防止音响、收音机、CD等器设进水。
馨提示:安全带、脚垫、顶部把、椅套等一些很容忽视地方不要忘记!
二、防腐防老化
“防腐防化”车主拥有爱后一年四季都需要学习的知识点,受春天特殊候的影响,这个问题尤其需要注意。
1、养汽漆面
春季雨水、大风天气较,雨水中的性成对汽的油漆面具有很强腐蚀作用,长此以往会对车的漆面造成伤害,如果身有划痕的话,还易引起生锈。此外,在高行驶,风对汽漆面伤害很大。所以这个季节要多给车打、封釉,给的漆多一些爱护。
蜡选择:普的固体蜡抗较差,下雨后也容留有水印,建议大选择釉料或涂层,防止酸和灰尘效果更好,护作约为2-3月。
2、检查雨刮器
雨刮片是橡胶件,经历冬季严寒,胶条可能已出现变硬或化的况,成安全隐患。检查雨刮器时需注意观察雨刮器工作时是否有震动和异响,并检查不同度下雨刮器否保持一定度、刮水的态以及刮水支杆是否存在摆动不均匀或漏刮的象。此外,可以用指在橡胶雨刮片上一摸,检查刮片是否有损坏橡胶,并确叶片弹性。
馨提示:日常洗车时,用璃清洗液擦拭雨刮,这样可以让雨刮片的寿命更长!
3、检查汽车底盘
春季家外出踏青,拥抱自然同时。汽车野外驶可会导致底盘上沾满泥土,泥土多呈碱性,对车底盘有腐蚀性,而且可能堵塞车底上的风孔。
馨提示:有件的主可做一次底盘防锈处理,抵御酸碱带来的腐蚀,确保底不会生锈。
三、车胎养护
温度每升高10℃,轮胎气压就会升7—14kpa左右。因此,换季时要及时调整胎压,以避免胎压高影响轮胎抓地力,进而对汽车操控别是动性产生影响。
检查压
每月应对所有轮胎,包括胎,冷却况下进行至少一次压检查。如胎压存在异常,需查轮有否钉、割破、门嘴橡胶老、开裂等情况,若现问题应及时处理。
、油更换
换季时检查机油及其它液是常重要的一项保养措施。这些油在经一个冬天以后,会由于自氧化及温度异的原因导致其本品质有所下降,特别是在换季的时候。
1、检查机油
冬季使用的机油为保证其良好流动性能,黏稠度都比较;而气温来越的春季,应考虑使黏稠稍微一点机油,以确达到更好的润滑效。
2、检查冷冻油
春季温逐回升,有的朋友发水箱里的冷却液不足时,会用清水来补。此时汽车防冻虽再是养的主题,但清水生成水碱、水锈,由于沸低,还极易出现“锅”情况。因此建议大,不将冷却液随意换成水。
3、检查动液
制系统有无异常、反应是否敏,与制动的质有很关系。制动具有极强的水性,如果有水混制动,在动的程中,摩擦产生的温会使水汽。气体具有可压缩性,在动液被压缩,就会造成动失甚至失效。
各车友,在享明媚春光、青远前,请记得关怀下您的爱。让它打起神,“健健康康”为您效劳~
