发表于2022-11-12 10:39:00回复0浏览 745
直流快充可以极大程度地减少续航焦虑,但总会有车主担心,表显续航里程少了,是不是频繁快充让电池性能衰减了❓
不会!请放心享受快充~
车辆自带的BMS(电池管理系统)会自动调节电流和温度,最大程度避免因流过导致池老;
而表显续航里程会根据温度多种变量产生动态变化,因此只从表显续航里程降低判断电池衰减不够确。
3️⃣表显续航里程为么降了?
车辆电至限值后,触摸上显示的续航里程,是由池管理系统根据用时的环境温、平时的充方式、电池健康状态等多种因素综合测算出来预估数值。表显续航里程数值会随着上变而产生动态变化,因此表显续航里程降不完全代表池衰减。
#菱NanoEV#
