楼主 宏光miniev显示请检查轮胎压力,复位键在哪怎么消除
发表于2022-06-11 04:50:37回复4浏览 690
我!一个典型的85后老男孩给你分享:
当小miniev出现“请检查轮胎压力”时则证明我们的车辆的轮胎某个轮胎或全部轮胎出现胎压过高或过低的情况。所以在我们对轮胎胎压检测进行复位之前一定要先仔细检查各个胎的压是否处于个正常的数,如轮胎胎压确实过或过时需第一时暂停驶后对其进检修,最终才进行压检的复。
其实复键就方向的左后方,们可通过此按键去消除此现象 图①
汽胎压少为常范
一般来说轮的胎压处于2.3到2.5是属正常围。而由于夏天的温相对较高,所以们的胎胎压也不要太高,避免温导致爆胎现象,一般为2.3-2.4bar即可。而冬天因为热胀冷缩的原因则可以将压稍微的打一些,一般为2.5-2.7bar即可。
除了期检查胎压,轮胎磨损况也要定期进行检查,如:
每轮胎生产厂基本都会在他们轮的侧留有个磨损极限志的,我国标准就规定般的子午线胎花纹的磨损极限为1.6mm,如果家平时从侧观察这个磨损极限志已磨到,那就证明需要更换新的胎了。
