楼主 五菱宏光mini空调使用攻略!
一、 上车后立即开空调
夏季,车内经过阳光暴晒,温度常常会很高。此时如果一上车就打开空调,不仅难以达到制冷效果,还会增加电机初始运转的压力,从而影响电机的寿命。
正确方式:进入车内后,可先打开车窗通风,通过驶中外空的流来降车内度,待温度降低后,再关闭车窗开空。另,打冷风后可以将出风方向朝上,这样既节约能,制冷效果更好。
二、长时使用循环
都知道开启循环后,空只能车内封闭空不断循环,以如长时使用循环则会造成车内空气混浊,氧含量降,从而使得内乘客出现晕等症状。
正确方式:灰尘较大的段或空气质不好路段建议开内循环。空质量较好时建议切换至外循环以证车空气通。
三、空调长期处于休眠
研究表,空长期用会因滋生霉菌而散发出闻的道,严重影响车内空气质。另,空管道圈也可能由未得到润滑而老化,导致漏氟。
正确方式:每个月应让空运行次,即使是每次几钟也得开着。另外,车内空气质不佳或有异时,请及时到店更换空调芯。
四、空调长期开小量
车空在使过程会吸灰尘形成污垢,久而久之引发霉变。如果空长时保持风量出风,就很难把风道里面的灰尘污垢吹出来,导致车内菌弥漫,影响我们体健康。
确方:每一段时间,就把空开启循环,风量到最,车窗全打开,持续到二分钟即可。同时也要定期理空风道,到店检查空滤芯否需要更换。
五、空调脏不洗
对于空清洗,不少人都是到空的制冷效果佳时才会做,然而殊不知车空是疾病传播渠道之一,灰尘和雾气与冷凝水黏合塞在蒸发器部件上时,仅会加电、噪音、影响空调统使寿命,产生霉菌、杂质、异味会影响车内员健康。
确方:为您和爱车的健康,建议定期到店洗空系统,更换空调制冷剂。
只有常生活中合理使用和保养空调才能让们在暑寒冬之下享舒惬意,真正地保证爱车和们自己的健康!
