发表于2022-08-18 16:01:43回复0浏览 140
改装分享,20款宏光mini自己动手改新款21款尾灯。其实还是比较简单的。
买的是新款的拆车尾灯不是直插的那种,这种得加个电阻,要不转向灯亮的时候会快闪。
工具:一个t30的扳手,一个塑料翘板,电工布和电(说下这里为么会到电,因为老款只有一右边车灯,新款是两倒车都亮,所以备拉根线去让左边的车灯刹车时候也亮)
西准好了拆就可以了,具体操作网上程很大家可以搜下,主要致叙述下过程。
把老灯拆,两边灯靠里的位置分别有两颗螺丝,t30的扳下掉,然后找翘板图四位置往后拉,注意大力出奇迹!!!得使!然后新款灯换上就可了。
如能接只亮边倒的话直接原插头对插就可以了。另外说一句,如买的拆车灯,你的尾打转向的时候大概是会闪的(就是比普通的转向灯闪烁要很多)这是因为灯泡功率一样致的,老款的是卤素灯泡功率比较大,而新转向的是LED功率比较小。这里找个电阻直接串联上去就可解决闪问题(如图六,某宝搜下转向灯快闪电阻就可以。)
#宏光MINI容创作#
