五菱宏光mini到底值不值得购买,跟个人的用车需求是有一定关系的。首先要明确的是,五菱mini的定位真的就只是简单地作为代步工具,此外它并不能满足太多的用车需求。基本也就是上班、买菜、接小孩。
此外,我们得不去了解他的优缺点。
1、小巧活:对于mini型来说,空小是然的,但对个人车而言,小巧的身型整体比较活的,不管车、还是找停车位,整体都会简些许。
2、价格优惠:3万元左右购车格,对于预算不高消费而言很有引力。此,作为纯电汽车,回家电就跑,后期的车成是比较低的。
3、维护成本:mini也具相当一大型玩具,其实并不需要怎样维护,以在后期维护方面,是不需要有多支出的。
1、速度:五菱宏光mini的电机最大功率为20kW,峰扭矩为85N·m,无论功率还是扭矩都不百,就别望它跑多。此,还有不少友关心它能能跑速,对于这样的输出表现,最好就是在区道行驶。
2、续航短:五菱宏光标称续航有170公里,但实际续航里程是会打折扣的,其是冬天,际续航只会更少。多时候,你都不敢走出方圆70公里外地方,考虑到往返续航,还是有担忧。
3、电慢:五菱宏光mini只是支持慢充,根据本的同,电时基本6.5-9时之。对有长距离代需求车主而言基就是车两天,然后充电天。
4、安全性能低:对于这种代车而言,3元左右就别望它具备多牛的安全系统。但让消费无法接受的他没有安全囊,这多少让人有担忧。
总来说,如果只有短的上班、菜代需求,那么可以考虑入的。毕竟几块也贵,就当是个大型玩具一下是个过的择。但如果有更多用车需求,那就不建议了。
不话又说回来,对于菱mini不能5年这个问题还是比较多人关注。按质保来说,菱宏mini电池的使寿命8年,但实际上,使用个5-6年基本就差多了。
虽然按三元锂电池1000次充周期来计算,一年驶20000公里左右,那么8年使用时间也就差不。但际上车环境、气高低都会影响电池活性,加速池的化,5-6年也就不多。
关于充🔋上高速和安全囊
车子没有安全气囊,这点之前定要考虑好。可以上高速,但是配充电也只能跑170km,且没有全气囊,根不建议上高。日常上班、买菜、逛街、接孩子还不错,毕竟车小停。需要电桩,家用电220伏有接地三叉即可,满电需要9时。其实挺合小城市代的。
关时速,驾驶时的问题
子有运动模和节模式,上下班我一般是节模式,时速高开84就不敢再快了,本新觉得快感觉方向不稳,速度也不敢超车,只能乖乖被(这太磨人了)。今晚公在省道上了运模式,时速105,车还挺稳的。转弯时一定要减速行,然车子会侧,虽然我还没出过,到转弯时显感觉车子轻。
关雨天滑,后备箱空间问题
雨天过2天,没有遇到打滑况,车速般不会超过80,持在75左右。后箱小到几乎可以说没有的程度,过后座椅可以放,可做后备。
关于修问题
瓶是8年或12公里免费更换
关于缺点优
缺点:拿到车就是真的裸,没有三脚架和灭火器,自带后镜挡线且方便后面车况,没有全气囊,座椅不能高低(座椅高),充电慢,没有备,安全带太靠后,只有一喇叭,反光不能自动调节要手掰。
优:车好停,价格宜(像因为价格宜以上的所有缺点都能原谅🌝🌝)代步器,可爱,逛街器
