对于续航只有170KM续航里程的宝宝巴士车~五菱马卡龙miniev!
节电方面我真的是用出真滴了!
接下来,我会以:使用空调对比、轮胎气压对比、驾驶速度的损耗对比、高速行驶对比来说说节电的小技巧!
空调方:夏季比冬季使用空调损是没那么大,夏季基本损耗比10~20%左右,冬季基本损比在30~40%左右,因此想节约用,夏季的时候在车上备上台USB补的风扇非常有必要!节约量约10%!
冬季的时候关闭暖气,损耗大概在15~20%,一条缝隙呼新鲜空气,内的空气质还是错的,但是这个时候一般前窗会起雾,所以常备一块抹布车上,有雾的时候抹掉就可以!
胎压方面:五菱mini这款型夏季胎压控制在2.3-2.5mpa,冬季控制2.5左右,遵循热胀冷缩的物理反应!
胎压不足情况,会大汽滚动阻力,压低车负重,损耗会比较大的;而且使用正常的胎压,对胎的使用寿命也能有效的延长!基本一年补充两次胎压就可了~
驾驶速的损对比:所有新能汽车车速快的况下,损耗越大,最的驾速度40-70码时速,控制匀速在60-70码最为节约电的!
速行的损对比:高速损耗可以高达50%!!!空气阻力也会随着速的加而大,以基上想要节约量,尽量少走高速,而且mini的车轻,起车来的时候很容飘(过80码车,有横风时候特别显)
因此!补电方便情况,在备行高速时候,要考虑好损跟里程!
你还有什么好的节约电的方呢,欢迎评论区留言讨论~
#100篇创作计划##小鲨发电站#
