我是五菱星光混动,当初选它就是看中1100km+的综合续航,戳中了我家用通勤、偶尔跑近郊的刚需,但最近车友群里聊得最火热的就是电池问题,不少车主没出质保就开始焦虑,怕过保后换电池要花大几万,跑的多的怕超里程,甚至有人琢提卖车。以年多混主份,把电池保咋处理、池相关故障咋省钱解决了解知识享出来,希望能帮到同车主!!!
一、质后电池坏了 不花冤枉钱
车友听说保换池就犯怵,传要几,我先给大伙颗心丸:这纯属谣言!咱星动是20.5kWh磷酸锂的炼电池,三统原质8年或15公里,任营运主还享终保,批主还有几年才会出,这期间国电池技术会来进步、成本只会更。就算过池出问题,两个方案就轻松搞!
1. 更换池:要预算足,直接去4S店换原池总成,行就2左右,远没传那么夸张;想求性比,就找面门店换第方适池,按当度百块价格算,20.5电池组加上套配件,总成也就8000-12000块钱。而且在第方池的软件都和原BMS系完美,续航和性都有保障,我就有友换第方电池,跑半年区勤,毛病都没有,完全用担心里程兼问题。咱们星还有最优势,芯可单独更换损坏的芯,相比整体芯优势大。
2. 电池修复换新:这招成车主都不知道!要电池只是体衰减、电芯压差≤50mV,没出鼓包漏,根没要直接换总成。去品授权维修做个池单体均衡修复,专业校芯压,块就恢复七成电池性能,纯电续航能从50km以回升到100km左右,常接送孩子、菜途勤完全够用。只有芯大积老或者冷系密封失效,才需要考虑更换池。
二、池相关故障 别上来就去4S店花大钱
咱说这只针对过之后,过,直接去4s店。
1. 动故障亮,纯电续航断崖缩水:很人第应力池报废,其完全用慌!先仪表量显示,要电跳变频繁,概率BMS程序需要校,花块去店里刷程序就能解决;要检出电芯压差,再做均修复就,根不直接换池,还是那句话,咱星有个的优势,体电芯,可那个坏换那。
注:平时别长期停放,静置时保持50%-70%的最合;冬天别一上就,显延缓电池衰减。之就因为冬天图方便直接快,那段时间续航掉得比车友不少,而且不,只电到140公里,10公里进去,后来去4s校准下,然后整了习,续航就恢复常。
2. 充,速骤降:半电接触或冷问题。先自己理下口灰尘杂,再去维修检查冷,没要花价钱修电池。
注:尽正电桩,别区里那些没障杂牌私桩。之前就踩过这,区杂桩,仅充,两次电护,跳枪。
3. 法进纯式,动力迟缓:先查小瓶亏问题,要电瓶没问题,基就是池包接故障。找有质店拆电池维修接触,也就百块成本,比换池总成划算,修复后会影响电池整体使寿命。
注:建议每年去店里做次电池密封性检,尤其底小心磕碰到之后,提现隐患,避免小故障拖成问题。
4. 仪表盘示“力电池故障”,车辆力切:先回想近有没有做系级,要是级完出现这况,概程序兼,去4S店刷配程序就解决;要是没级还出现这问题,且排小瓶故障,那就大池真损坏,质期内直接找免更换,保就按前说的方案选修复或换。
注:家召回级是为更地保护池,万别抵触!级后续航定性显。
5. 池放电故障,辆无法高压休眠:这故障初期没显症,后期会致车辆亏电没法启!要手主遇到这情况,先检查电池的BMS控器,多时候只控制故障,维修就解决,用换整个池包;同时还要检查池壳体有没有磕碰开裂,避免进水引更故障。
6. 电池衰减后纯电续航不足,馈耗上:要不想修也想换池,直接当轻车就行!靠1.5L阿金动机动,池还辅动和量回收,虽然没动,池还辅动和量回收,虽然没纯电勤的性,但日常耗就4-5L/100km,比纯轿还省少。
注:这个特别合对纯电续航没需求的主,省一笔电池维修。
你,有没有晰?按照上方法部解决问题,主要还得是找靠谱维修店,如果没保就直接去4s靠谱。
