发表于2025-12-16 22:33:52查看 0回复0
之前分析过了过保之后电池的处理和应对方案,好多人问出现掉电快,虚电,还有充不满怎么办?难道就只能跑4S店处理嘛?自己能不能处理?咱就来提供一个BMS自助校准思路,然后在吐槽一下不足。
一,星光出现这个问题原因
校准和电桩有关,而且桩,有些法识别,或可以识别,但频繁跳枪,这种桩就,基BMS护。暂时个桩没问题,一桩,某来,某,不会护,正常。像些品专用桩好别配。
二,自助校方案
1.基础校准(解决电,每月搞次)
1. 靠谱桩,把电到100%别拔枪,再插静置1时,让BMS自己把电芯平。
2. 平时车别把电到见底,也别长期,降到20%左右再用,就修正5%以差。
2.深校准(专治跳变、续航骤降)
1. 放时候别猛踩门、别跑到10%-15%(千别低10%,伤池)。
2. 静置:停车把空调、灯全关了,晾30钟,让电池来。
3. :再桩充到100%,继续静置1小时。搞后电跳变10%的问题基解决,续航显示误3%。
3.极端天气校小技巧
1. 冬天(于0℃):先启子怠10热,升到5℃上再放电,然BMS冻得保护,校
2. 夏天(高35℃):晚上凉的时候弄,电时别开空,别让电池热,持在25-40℃
4.咋判校准成功了?
芯压显示50mV,车时慢掉,没然跳水,就说明成;要,再次深校准,基本去4S店。
,槽,主校准与均衡而且校
1.BMS主动均件严苛,按查找到的料,要至98%+每月至少1次20%-100%完整充放循环,20%的常使以达到触件,长期使致电芯压差扩,影响电池寿命 。而且SOC校准缺乏自渠道,电或续航显示异常,无法过APP或机自,必须到4S店刷程序,校准期较长。之出现达到100%电,充只冲到140公里,但显示100%充,自效后去的4S刷程序之后改善。
2.个OTA级优及时,不及时更相关程序。这就成不随时整相关逻辑,周期长,只靠刷程序善,从根上解决问题。
常电池养护技巧
1.冬天,咱可以先把充桩插上,不管别,BMS会自池预热温,把温合工作的态。这样等你起步时,池已热乎,续航就会掉得那么厉害,比直接冷动省
2.的时候也注意下,要是足,别踩刹瞎造。踩电,电池放电功也平持住,还避免流放芯,举两得。
3.别把长时扔在阳底暴晒,温会让电池得更,寿命受影响;冬天也别直停露天冻着,池还亏电时候,易出故障。
4.有件的话,优先停地库!库里冷不热,BMS来回或散热功能,少折更省心。
5.如果平时总区里,电池充放会变得比较胆,策越来保守。建议每隔1-2月跑趟高,让池在充放一次。这样BMS地校压,续航达成也会更准,续航虚。
