楼主 无线电DIY电键制作
1、设计。Solidworks软件进行 3D设计,设计完成后做一次模拟装配,准确无误后转换为二维CAM图纸发送给加工厂,加工厂进行激光切割加工。
2、材料和工具准备。
材料清单
材料名称 规格数量
亚克力板材 2mm、4mm和8mm厚度
M4×16不锈钢手拧螺丝 2枚
M4×12黄铜手拧螺丝 2枚
5mm×10mm微型轴承 4枚
0.6mm×6mm不锈钢弹簧 1条
0.3mm×5mm不锈钢弹簧 1条
M3×6圆头镀镍机螺丝 2枚
M3、M4铜螺母垫片套件 2套
M4×10圆柱销 1枚
M5×20圆柱销 2枚
AWG22号电线 若干
亚克力胶水(氯仿) 1瓶
厌氧胶(轴承胶) 1支
UV无影胶 1支
小功率内热式电烙铁
1ml注射器
验钞用紫外线手电筒
M3、M4手用丝锥
手电钻、2.5mm麻花钻
3、安装轴承。先在底板的轴承孔内壁均匀地涂上一层薄薄的无影胶,待胶液完全浸润,压入4枚内径5mm的微型轴承使之完全嵌入底座。紫外线灯照射轴承四周直至胶液完全固化。
4、粘接支撑板。在轴承架两侧的用亚克力胶水粘上两片支撑板。吸有胶水的注射器的针头在待粘零件的接缝处划过,胶水自动渗入粘接面,数秒后两板便会牢牢融为一体。
5、安装转轴。量产模具标准件不锈钢M5×20圆柱销作为转轴插入轴承,涂厌氧胶粘接,大约一分钟后固化达到粘接强度。
6、粘接限位杆。限位杆是一根M4×10圆柱销,用于约束桨轴复位后的角位置。限位杆用无影胶直接固定在底板上的对应孔中。
7、粘接垫板。将垫板上的定位孔对准限位杆放置于底板对应位置,用亚克力胶水粘接固定。
8、浆轴及调节支撑加工。两只桨轴侧面距底边5mm处分别钻一直径为2.5mm的底孔,并用M3丝锥加工内螺纹。该螺纹中旋入一枚M3镀镍螺丝作为电触点。用无影胶将弹簧箍圈固定在桨轴外侧距底边21mm处,用于约束限弹簧位置。调节螺丝支撑架在留孔中手工攻削M4内螺纹。
9、触点制作。在M3铜垫片上的焊接一根AWG22号导线,再将垫片与M3×6镀镍圆头螺丝一起拧在桨轴侧面对应孔内完成动触点。而静触点是固定在调节螺丝架上的M4×12黄铜手拧螺丝。同样将一段导线焊接在M4铜垫片上,用螺丝在片间固定一0.3mm×5mm软弹簧形成静触点。静触螺丝可以调节触点隙始终保持片和节螺丝间的接触。电触在装后应现0~2mm的间隙调节围,适应同的报速和手偏好。
10、剩余部件安装。将剩余零件粘接安装到底板上。检查桨轴绕转轴旋转顺滑无毛刺感,且没有左右晃动的现象。将调节螺丝架等零件用亚克力胶水固定在底板对应位置,并在调节螺丝和弹簧箍圈间分别塞入一根0.6mm×6mm簧。后将成品3.5mm立体声插座螺帽锁紧在板对应孔中,并焊接电线。
整个制作宣告完成,检查电器接触点连接无误后即可接到电台上实际试用。
