楼主 新提鑫源X30L 分享一下感受
当初买车的时候逛了一天对比了,很多车型几乎几个品牌,这种厢式货车我都有看过,我是一个做香竹生意的,拉的不重,最终选择这款车的理由是他是原厂自带天然气,没有佔用车厢内空间,原厂带天然气厂家质保,用车放心。天然比烧油省几毛钱一公里
这款车的车身是双色的车身,在马路上一下就能认出,比较特别,双色车身也好看。车身铁皮任性也比较好。
我选择的这款车是一个高配车型,配有皮座椅,平时我就好方便做清洁,前面中控台带有镀络亮条,好看有档次。新车的内饰也没有其他异味,门板还配有电动车窗,给我的开车中带来了方便。
这款车的空间我坐在驾驶室靠背可以调整,方便舒适,头顶空间没得话说。比较宽敞,后面拉货的空间,如果能再长个几十公分就更好了,目前有时候我那和还感觉有一点不够用。
我是做香烛和纸钱这种批发生意的,平时就那个一吨左右那都不重,我几乎都是用天然气,拉一吨左右还是没有问题。
这款车自带原厂电子助力起步的时候比较轻松方向盘很好掌控。过弯的时候跑个四十多码没有甩尾的感觉。有时候我送货出去跑个八九十码,拉个一吨多感觉还是比较稳。
这款车如果是空车过减速带的时候,如果不踩一脚刹车直接油门过去有一点感觉偏硬,可能是因为它本身就是拉货的车型,所以底盘调整的有一点硬。
这款车配有倒车影像显示屏,还有倒车雷达,这些都是原厂自带,不用我后期去加装,有质保,用着也放心。空调也是原车自带的感觉比加装空调效果要好一点。
我买这款车目前才两个多月,目前用车最满意的,就是他比较省油,因为我几乎都是用的天然气,所以能跟我省很多油费,第二,我最满意的就是他有原厂自带电子助力方向,原地起步的时候很轻松,不用很费劲。而且原厂自带天然气罐,没有暂用货箱空间,对这款还有比较满意的,就是他置比较丰富,什么都是原自带用起来,放心也有保。比如说车影像显示,空,还有倒车达。
目前用车中最不满意的,就是他的天然气气瓶如果能多加一点就好了。因为我加天然气,加气站给我家有一点远。它能加40块钱加气站隔我家远来回要用几块钱。再等半年就好了,我家附近加气站修好就近了,如果这款车的轮再大点就了,如果厂能做到195的尺看起来就会更大气。
