楼主 沃尔沃防水的钥匙换电池分享
用了两年多的小钥匙,习惯了,不想让它下岗!于是乎自己动手换电池,问过4S店了,只是让你到店更换,价格没说,说自己弄会出现解码失败,不能索赔,咱们理解。在网上查了一下,据说要好多银子! 合计一下不划算,是自己动手换,动能力可以。直奔主题吧!先用吹机高吹个3分钟,再用机翘板沿着间边缘撬开。
所我就了大更换池的帖子,自己动找人焊接,确实成功更换池了,然后刚立即试了试,结在车无法应开关车门,在车却可感应到钥匙并发动火!这是什么毛病有没有神能解答。
n小心翼翼的打开,可以看见内部了,就是个松下型号为2032的电子,冲压点焊在电路板上。由于没有冲压点焊设备,只能把导电贴片取下来,重新焊接导线了,下面有导线的焊点图,有两个点要焊接在一个导线上,不然还的不解码的
原来的电子作了包皮保护 ,我就用了一小片绝缘纸贴在正极的边缘上。把两个铁片用尖嘴钳取下来。
买电池自己换主钥匙电池,问4S店防水小钥匙怎么换电池,答复一次性的不能换,买一把要1400元。后来网上找说可以自己弄,就买电池找电器维修师傅给换了,很好用。另外师傅给了两个建议供大家参考。
原来的电子作了包皮保护
这种电池的使用寿命一般2年左右,即使不使用也只有这么久。
现在让高手来焊接导线了,下面的导线大家看仔细了,有两个焊点。切记!!!
再把导线焊在铁片上。闭合遥控时,让师傅打一点手机屏幕的胶水,也是热熔解的,下次换电池方便,可以提供一般的防水,除非你经常带钥匙潜水 ,一共花了十来分钟,就全部搞定了!又可以用个两三年了!
换上新电池的时候注意正负极方向。
再配个皮套,完美了!可不可顶置?就看大家给力啦!
