楼主 止夏之殇,陪伴小窝安然度过酷暑季节
地处江淮,四季的界限还是能感觉得到的,只是随着整个“地球村”的气候环境变化,能感觉到春天的时候越来越短了,人们常常说“脱了冬装就穿夏装”,大抵说的就是四季也不那么分明了吧。
一年四季,独爱夏,因为它热、它彩、它多情。你看,夏天就像是个顽可爱孩童,时而、时而雨、时而艳阳的天便是他鲜活生动的表情,刚还日当,忽而又阵雨突降,让人以揣。
夏的风,没有秋风的凄美,春风的柔,它只是徐徐地送来丝丝清凉;夏风给湛蓝晴空拽来白白的纱巾,幽幽地飘逸聚散,夏风给清澈湖水掀起圈涟漪,水晶般的湖闪动粼粼的波光。
夏日的雨,没有秋雨浪漫,春雨缠绵,它只随心欲的洒下一丝清新。它骤然而作戛然而止,来得粗犷,去的爽,却给大地送来沁人心脾的凉。给人们抚平心的烦恼,拭去胸中忧郁。
夏天,对于爱车来说,更需要做好保护,才能延长使用寿命,保持车身原厂漆面光泽。
最好不要长时间停放在烈日下暴晒。
既然买了车,那就好好用它、爱护它,这样还能多“服役”几年。那么,炎夏酷暑,对于我们这样的一群车主来说,怎样在烈日炎炎、暴雨倾盆的气候环境下,最大程度保护爱车安全度夏,是值得每位车主考虑的一个问题。
我的驾龄也有十来年了,过的也有四台吧,进的国产的,SUV、轿车,都开。那就从我人的受出,分享几点夏季用体会和技巧,大家起交吧。
1、如何防止辆暴晒过热?
夏天,室外温高,路面上的气更高。郑州近几天的气在网络上也实“火热”一把,气象度37度,但是路上的测温会达到近70度。这种炽热的环境下,先就尽量争取把爱车停放在阴凉处,选地车库,比如各大综合体的地库,因为很综合体、超都会有免费停车时限,在这个时内停,既可以保护爱车受烈暴晒之苦,又可以节省开支。其次,给窗、档、后档贴上一款品质不错的防爆膜也一个好的择,既能隔热,又阻挡80%上的紫外线,减少日对内中控台面、真皮椅等饰的温伤害。
这里,根据本人亲身体会,提下:对于有天窗的辆,其是“全景天窗”,可以择贴“天窗冰甲”,本人之前的辆车,真实受,贴与不贴,车暴晒程度和度,别非常非常,当然,要择好产品。具体不再详叙,大家者见,智见智吧。最后,还可以给爱车选择一款尺寸合的前档玻璃遮阳挡,加了遮阳挡和不加,效果异很显,可以有效隔绝阳直射中控台面。
如果不能停放到地下车库时,尽量停在阴凉处。
树荫下,可以遮蔽许多阳光直射。
户外停车没有树荫的地方,尽量避免车头朝向阳光,选择车头背光停放。
天窗可以贴冰甲,亲测真的可以有效降低车内温度。
2、夏天如何在车内快速通风、降温?
当环境温度升至35℃以上时,密闭车内15分钟内温度将达到65℃,甲醛、苯、甲苯、二甲苯等挥发。是正常的5到7倍。经过了烈日的暴晒,哪怕车车停在树荫下,由于环境温高,内温也会高。打开门的时候,股热浪扑面而来,椅、控、方向盘,哪里都热,里都想碰,有木有!!以,们如要用,就要想办法尽快使车内度降来。
从我本人的体会来说,我是这样做,降效果还可以。具体骤:先,开四车门,开到开的大程,选择一扇门,连续、幅度、关6-7次车门,可以迅速排出车内热空,如车辆有天窗,天窗打开效果更。其次,打风扇,出风方向择中位置,风量可以调到2档或3档,先不急着启AC(空调冷),等车空调出风口附近手有冷出来(一般多等1-2分钟就会感觉到明显变冷)的时候,动AC开关(制冷),同时开启“内循环”模,关闭四门、车窗,风量可继续加大,快车温度就降下来了。
上车第一步,首先打开车门通风。(门边胶条,夏天过后,可以选择一款质量好的护理液涂抹护理,延长胶条使用寿命。)
车内尽量不要放置杂物,保持车内干净爽洁。
打开天窗通风,可以更快速降温。
根据车内温度和空气情况,选择好出风量和制冷开关。
调整好出风口方向,可以有效降低车内温度。
3、什么东西不应该放在车里?
关于这一点,应该很多人都提到过,大致总结一下,由于夏季气温高,还可能会有阳光直射,所以车内最好不要放置打火机、充电宝等易燃易爆物品;不要在中控台等外露的位置放置花镜、放大等具有凸透聚光作的物品(曾看到一则闻,说的是某车辆自燃的原因竟然是车座椅上放置一瓶矿泉水,机缘巧合的况下,正好形成了凸透镜聚光的况,然后就。。。。损失惨重反);不能车内放置香水、劣光盘高温会挥发有毒气体的物品。
这些没么好讨论的,尽量避免,要等生了损失才来后悔,毕竟自己能做的就尽量考虑,多爱护。
保持中控台、扶手箱等处干净整洁,不要置放杂物,避免带来安全隐患。
中控台下方的储物空间,也尽量不要放置乱七八糟的杂物。
我的xc40车这个位置只放了一包纸巾
4、如何防止夏季爆胎发生?
炎热夏季,橡胶轮胎在高温情况下,爆胎事故时有发生。究其原因,无外乎使用年限长橡胶老化、胎面磨损严重;胎压设置不合理,胎压过高或过低等;被路面锐物扎破车胎等造成爆胎。所以们车主夏天应特别留意车状况,尽可预防爆胎事件发生,在夏季,尤其要特别注意检查轮的外,确轮胎表面没有鼓包。
对于夏季爆,一般情况,大致都是由于轮磨损剧烈,成胎体过薄,车辆驶过程中轮内部持续发热,此时,很易被体刺破,从而发生爆胎。
先,们需要做的就是行之前,检查压。是平时在车常备一个压泵,带背屏幕显示数字的那种,车辆如果停在面,车前都会用压泵接上四气嘴,检查下胎压数值,打开尔沃XC40的驾侧车,在B柱位置有个铭牌,上面标注了厂给出不同况的建议胎压值,基本都是按这个家给胎压,保持轮胎压。提示:夏天时候由于气高,压可比平时季节一些,比如2.3、2.4都可。还有一点需要注意,测胎压时候,最好冷车量,才准确。
其次,夏季面温常常会达到七十,轮长时接触面,热胀冷缩导致内气体会膨胀,长时间在炎热夏天行驶,对于有损伤或存在弱处轮胎容易因胎压高导致爆胎。为保证轮胎压,建议可在夏天给轮充氮,氮稳定性好,易受度影响而变,填气压应减少10%。此外,在长时间高行车时,应行驶段路程后,找到阴凉处停冷却胎。其是午间烈当头,酷暑车时,还要当降车速,确保车安全。
最后,高和时会加轮胎橡胶磨损老化,钢丝层强度降低,可以根据轮胎花纹沟有凸起标记况,及时更换轮胎。
车身B柱铭牌,厂家给出了不同情况下的胎压参考值。可以借鉴使用。
经常观察轮胎情况,有效避免可能存在的隐患。
仔细观察,处处留心
胎纹也是衡量轮胎寿命的一个重要标准
老司机常说:上车前绕车一周。很有道理
5、夏季雨后车身淋湿需要养护吗?
其实,夏季不仅天气热,而且气象变化快,我们这个地区,经常会在夏天突然就下大暴雨。有的车主开玩笑地说,下雨了,可以“洗车”了,然鹅,真的是这样吗?我们的大环境,有浮物和污染,所,有时候下雨水会带有非常常非常微弱酸性,如果常用这种“雨”免费洗或者在雨水路面驶,会对车漆和底造成定影响。
的做法是:勤看天预报,结合察天情况变化,雨后及时洗,同时,在洗完之后有条件的可喷一层水蜡防护,这样可有效护车漆面,提高漆寿命,保护我们爱车。
及时洗车,一是保持车身干净,二是去除一些对车漆不好的附着物。
洗干净了,自己用车也心情愉悦!
别人看着也舒服,还能延长原厂漆面寿命
更好保护车辆
6、夏季天热,不开空调,改成开窗通风降温的话,能节省燃料吗?
当前油价持续攀升,居高不下,很多车主会考虑燃油的节约使用,当气温不是太炎热的时候,往往会开车窗通风,而利用“开窗通风”降低内温,也确是速行时的种有效方法。但是,车辆驶速一旦高,再开窗风,就会适得其反。有研究数据表明,车速过80 km/h时,打车窗致阻力增大,反而加油。
我做法:行时,空调适开启,车内温降来后,可关闭“AC”开关,保持风扇运行,然后将排车窗(驾侧、副驾驶),开一半指的缝隙,这样车内既不会觉到热,风阻也不会大,会增加油耗。
7、夏季车可戴深墨镜吗?
太阳镜会延迟眼睛接收向大脑馈图像的时,导致速度知失,有可能会使驾驶员做出错误的判断。有研究表明,佩戴深墨镜可使驾员的应急反应时间延长100毫秒,紧急制动距离增加2.2米。
的做法是:夏季开,如不是直接迎对着阳,可以不戴墨镜,用头顶的遮阳板,这样可迅速对外界况做出应急应。如果实阳光眼,夏天开时,可以买副棕或灰偏光。
另外说一下,在潮湿路面行驶的时候一定要放慢车速,防止侧滑。
夏季长时间高速行驶,更要注意合理安排休息,一是防止疲劳驾驶,二是给车辆降降温。
夏天,这个让人兴奋不已的名字,每年都会如约来到我们身边。带着那特有的味道和气息,带着胸膛充满的活力和活力,释放在这大地的东南西北。
