发表于2023-11-06 11:33:25查看 1631回复10浏览 1631
VOLVO小课堂~给XC40更换冬季玻璃水
冬季悄悄来临,天气越来越寒冷,几天前一股寒潮来袭,南京一夜入冬,最低气温零下2度,为了安全起见,赶紧更换了『冬季玻璃水』。为何冬天不能用『夏季玻璃水』呢,因为夏季玻璃水的冰点一般是0度,而冬天气温往往低零度,夏季璃水会结冰法使,从而水壶水泵故障问题,甚至水壶、水管出破裂象,多次拉动水杆,还会使电机烧毁。
汽车玻璃水:也叫汽车清洗液,主要成分是水、酒精、乙二醇、表面活性剂以及缓蚀剂,其主要用于汽车前挡风玻璃、后窗玻璃、后视镜和大灯的快速去污、光亮清洗,防止干扰。一般分为夏季使用的0°C玻璃水和冬季使用的-10°C、-20°C、-30°C璃水等,甚至极寒地使-40°C、-50°C璃水。
优质的汽车玻璃水是由去离子水加各类环保添加剂制成的车用玻璃水,具有去污、驱水、防冻、抗静电、防腐蚀等功能。可以中和挡风玻璃和雨刷器及空中物质摩擦而产生的电荷,增强玻璃表面的导电作用,抗阻静电,防止电荷吸附污物,影响害安全。
在南方地区,冬天最低气温也就零下几度,很难超过-10°C,所以使用-10°C玻璃水就够了,如果实在不放心,担心偶尔出现零下十几度的意外天气,那就使用-20°C玻璃水。
在北方地区,冬天最低气温往往达到零下二三十度,靠近俄罗斯西伯利亚地区的黑龙江和内蒙古,冬季最低气温可达零下四十度、五十度,甚至更冷,这时候一般的玻璃水就不行了,必须使用防冻、防极寒的特殊玻璃水。
第一步,准备好冬季玻璃水和漏斗,冬季玻璃水的冰点根据当地最低气温选择,漏斗根据自身情况选择需不需要,我是习惯用漏斗。
第二步,打开机盖,开关把手位于主驾驶室制动踏板左侧,往上抬,一定要掰到底,要不然机盖只是右侧松开,左侧还是牢牢紧闭,左右侧都松开后向上掰锁扣的把手就能把机盖提起,见图。
第三步,找到加注玻璃水的标志,见图,这是最重要也是最关键的一步,不要加到机油孔了,损伤发动机损失可就大了。
