楼主 沃尔沃XC60的3个月11000km空气悬挂感受
本人用车:2020款智雅豪华版xc60,外观幻夜银,内饰米白,选装空气悬挂,2020年3月生产,有阀门,未见共振。
干工程的,经常上工地到处跑,最近又跑得有点多,3个月不到跑了11000公里。9800公里的时候首保,除了免费项目一个没做,当时看到首保单上价格是1300元左右…快速过坎底盘有金属敲打声,4s师傅说是刹护板问题,需更换,材料还没到。 先说缺吧,其实噪音控制得还可的,主要是加速时发动机噪音,这点确实不好,但也比以前车强多…没手机线充,没放手机地方… 优不说,太,最欢的就是跑速的觉,天1000公里不累[偷笑]。 其他没啥说的,我前篇提贴基都写,下进入主题…空悬。 先说受:普通版没怎么开过,只有车试驾的时候的感觉,印中感觉就是,过烂路的时候尾有点摆动。但可以和我开的其他不带空悬的比,比如我原来的华,自达6,发4,宝马640,尔夫嘉旅等,感受完全不样,起伏、减带、石路不会有多余跳动,很干,有感,但是又颠,弯支撑性好,而且换成运模式底盘之后,过弯性能更强,同样的倾角,运底盘比舒底盘高10%的度,同样的度,运动底过弯显感觉更稳,比如经常的一下高的匝道,舒模式60的度,运动底能到67、68的样子(技巧:个性式用高速或者快路等面好情况,设置成发动机经济或者舒模式,底盘置为运动模,很爽)。
悬挂的图片太多,论坛里很多,随便找
下面的所有数据均是手动测量以及目测,与实际数据有一定的出入,但基本能反应出日常用车的实际情况。为便于测量和便于拍照,测的是地面到门板上一道接缝处的距离。
这是前轮的测量位置,从这道接缝到底盘的距离为18cm
这是后轮的测量位置,从这道接缝到底盘为25cm
由于测量时位置以及拍照角度有偏差,所以其中有2个数据和实际不太符合。 停车: 停车时,如果设置了便捷进入,挂p挡熄火后就会自动下降,用时大概3秒钟的样子,如果降过程中开车门,则下降停止,在车关闭后再继续下降到停车置。
北极星模式: 北极星模式是车在开动过程中的最低底盘模式,此时有很好的过弯支撑性,较小的空气阻力,适合快速路,高速路和路况比较好的道路。
经济模式: 此时底盘介于舒适和运动之间,支撑性和舒适性居中,我很少用[偷笑]。
舒适模式: 和字面意思一样,有平常状态最好的舒适性,但过弯支撑较于前两者差,注意这里只是与运动、经济对比。有着平常状态最高的底盘。
越野模式: 开启越野模式,会明显的感受到车辆的升高。此车最高底盘状态,只能在速度40以下开启,有着最高的离地间距,对于某些未修补的炮弹坑国道更有信心。越野模式时,变速箱会保持在低档位。
对于喜欢这款车的朋友,我极力推荐选装上空悬,一个理由,同级别唯一!还多了很多玩法…[偷笑] 悬挂在停车时切换模式,仪表不会有提示,开起来后,就会有一个车辆在上升或者下降的图标提示。
正在下降
正在上升
现在想到的就这些,欢迎了解的朋友补充。
两张内饰图镇楼!
