楼主 空气滤芯/空调滤芯,22款xc60t8智远豪华更换
氛围灯安装第二期,有空再发,这里说下两个滤芯的更换,省钱呀。
滤芯可以通过某宝某东等平台买,能用就行,只要是合格的产品,通过检验报告的就行。原厂是厂家在成本等方面综合考虑的选择,不用迷信,自己动脑想下就好,勤车没有什么高科技的。
两滤芯价格概在百三左右,我花130。
工具:一把梅花螺丝刀,尔沃螺丝基通用,多少格没注意,家买合适工具组就行,方便常自己动手。
打开引擎盖,在电瓶边上就是空气滤芯,拧螺丝就行,注意螺丝别掉下去。之后就是拿出旧的,换上新的。
空气滤芯换起来很简单,有手就行,店里好几百。
空调滤芯的位置比较奇葩,这里借用我安装氛围灯的照片。
趴到副驾驶下面,手套箱下面有块三角形的塑料板,图中圈起来的就是,有两颗螺丝,还是梅花螺丝刀卸下来。之后均匀用力,一点点把这板撬下来就是了,放心,都卡扣,没啥。
后图没拍,这里讲解下。
拆掉角板后,里上边有个微微弯曲长方形塑料,一样给他撬来,里面就空调芯了。
把旧的空调滤芯拆下来,往下拉,注意你是怎么拿出来的,分清面,因为这个是分正反的。图上就是我拿下来的原厂空调滤芯,记住它的指向。在安装新的空调滤芯时,一定要按正确方向安装。
之后就是塞进去新的滤芯,然后把塑料板等复原了,完成空调滤芯的更换。
这里跑题了,给大家看下我自己更换的宝华盖板(假货)和氛围灯。注意,我这是假货哈,不是原厂的,不推荐大家学我,纯粹自己无聊瞎折腾。而且小白换起来很累,啥也不懂,所以看看就好,千万别学我。
感谢易车开放平台,某底直接就删帖了。
苏州昆山,锦溪古镇,不要门票,里面有生活气息,无聊常去散散心。没图了,凑凑数。
这也是凑数的图
