楼主 沃尔沃XC60车钥匙电池更换全记录
今天来教大家一个换电池的小技巧。
试想一下,如果一个人出差外地,人生地不熟,等到事情办完或者要马上用车的时候,发现钥匙没电了,这是一个多么令人崩溃的场景。
然而其实咱们遥控钥匙的电池电量都是有限的,就跟遥控中的池一样,用到一定程度就需要进更换,而更换电池其实对很多朋友来说,其还是件比较陌生事情。今天,又见头西分享我的换钥匙池心得,同时,也有一些验分享出来,供车友们参考。
先说遇到钥匙没打不车门时候个最有用的办法,起你on call来!当然,如果你遇到你手机不在跟前的况,又不会拆开机钥匙话,直接给尔沃官方救援打电话,会有专门售后和你对接,一一步教你怎么办!
其实钥匙彻底没电前是有征兆的,就是钥匙经常会不好用,要按两次或者更多次才能打开或锁车。所以出现这种情况就及时的更换电池。
我的钥匙保护壳有点大,但是保护的很好
拧开保护壳以后,钥匙本体出来了,这个颜色的皮子有点容易脏,请忽略这一点……
然后拿起钥匙,在穿钥匙扣的那个孔那块,有个小开关,可以往上推,然后用力往上推,顺势推侧面的钥匙壳,一面的钥匙壳就可以推开了。这时候,可以取出汽车的机械钥匙。
然后要取下钥匙的另一个保护面,看到下面那张图上钥匙里面的两个小突起银色的卡子了吗?
推那个卡子就可以打开另一个面了。然后就得到下图。
这个时候需要一个一字螺丝刀,最好宽一点的,如果没有用手也勉强可以开,顺着OPEN方向的转就可,
开以后就可看到池真目了!
型号是CR2032~~
然后把电池抠出来,新池装进去就可以了~~
按照装的顺序再装回去就可咯~~
