楼主 关于沃尔沃XC60的多媒体系统的使用感受
因为XC60不同版本之间的音响系统差别较大,顶配的为宝华韦健,低配的只是普通国产品牌,所以音质差别还是有,这里就不针对音质本身做过多评价,本人爱车非顶配配置,但是音质,个人觉得还是过得去,至少中高低音都没有显的板,都比较饱满,只要音没有问题,首歌里面,有乐的声音都能够听得出来的,这是比较简的判音响统的办法;
媒体播放:媒体播放个人主要还通过牙进播放,蓝牙通讯距离还满长,至少你在子周走动,蓝牙不会链,然了,你要走到20m外那就不行,毕竟蓝牙这项传技术身也支持长距离传输,蓝牙传输对CD音质也可以实无损,但HiFi的话,本人也没试过,从传输率上来讲是没有问题的(cd音44.1X16kbps,HIFI音192X32kbps,牙3.0传能力:24mbps)
话:话也可圈可点的,手机连接上机系之后,(通话需要独连接,跟媒体是独立开来的),可以现不需要手机进行拨打电话,查找通讯录,车机拨号都是可实现,另音质是没话说的,沃尔的降能力强的,在车上的任何一个人讲话,对方都能够晰的到,这个语音处理力达到会议级别了,very nice;
人机交付界面:注意这里的蓝牙图标部分是多媒体播放控制部分,有个拨打电话的图标的是通话交付设置部分,这两个部分是分离的,可以分别连接不同的手机,这一点我认为是沃尔沃多媒体的一个亮点,你的手机可以只连接用来听歌或者只连接用来打电话,如你只连接了媒体,那即便你下车电话,车里的人样可听歌,别走远就
从喇叭的配置上来说,主驾驶舱是音响效果最好的,还有各位车友在感受别人的音响时不要坐在后面感受,后排的音响效果和主副驾驶位的感受差别不是一点点
音效调节界面,我个人用的是原始的,没有动多,因为本人什么类型的音乐都听,如果有车友有对某类音乐有特殊爱好,那可以通过调解音效来达到最佳听觉效果的
副驾驶仓音效仅次于主驾驶舱
我自己是通过蓝牙连接的,只要人上去,发动车子,就会自动播放了
