关于灯光的使用,日常用车过程中还是非常重要的。从其他车刚转过来时,用灯光刚开始还是很不习惯,开久了就觉得非常好用。
⭕️转向灯
日常使用过程中,转向灯用得会非常多,用转向灯用法很简单,但要提醒一下,有时候偶尔会遇到转向灯会无声。这是由于转向灯的声音是车机系统模拟出来的,不再是以前继电器的真实声音,所以遇到无声的情况不要担心,养成好的灯习,可不用担心这。
解决办法:遇到无声,重启车机系统即可解决。这个一定要在安全的条件下重启,因为重启系统需要一直摁住home键,这样注意力会不集中。
⭕️日常用灯
从拨杆上可以看到一般分了五档,有常关、示廓灯、手动大灯、自动大灯(AUTO)、自动远近光。这里直接给建议,建议直接使用AUTO档,这个功能非常好用,会根据光线的情况自动开关灯。
经验分享:AUTO档可以自动感应光线开关大灯,另外AUTO档熄火后自动关闭大灯,不会存在因车灯常亮出现馈电的情况。
⭕️远光灯
远光灯用起来也很简单,拨杆向车内的上抬就是单次打开,拨杆向仪表屏方向下压一下就是常开。
经验分享:注意观察仪表盘里面的指示信号。
⭕️迎宾灯
迎宾灯的设置在车机系统内,可以选择打开或者关闭。有朋友喜欢改迎宾灯,改起来也不复杂,把迎宾灯替换就行。对了,智逸默认没有配迎宾灯,线路好像已经预留了的,买个灯来安装就行。
经验分享:我个人一般都是选择常开,不会导致馈电。另外,不是很建议去更换迎宾灯。
⭕️雾灯
雾灯在拨杆的斜面上,类似右侧自动雨刷开关的位置。XC60智远及以下配置只有后雾灯,没有前雾灯,所以大家也别纠结前雾灯的问题。打开雾灯后,仪表屏会有专门的指示符号。
经验分享:建议大雾或暴雨天气开启雾灯。
