修车小故事(1)。
这个事是这样的,今天有一辆新款的沃尔沃XC90,这个车有时候中间大屏不亮是偶尔的。第一个问题就是大屏不亮。第二个问题就是仪表DCT就是防侧滑功能老是报警。第三个就是发动机故障灯报警。
这辆车在别地里检查过了,说屏坏了需要换个大屏。然后ABS报警是后边那插油器坏了,那个电脑坏了需要换个电脑。第三个发动机故障灯亮,前面需要换个继电器。三个问题。
这个车主已经查过了,在其他地方报价大概用拆车件也不是新的,大概需要6000块钱左右。今天来到门店之后我帮他查了一下,因为这辆车主跟我说这个东西有时候重新启动一下就好了,有时候跑着不亮,有时候开几天就没问题。
我后来想了一下,这种情况它有可能不是硬件故障,因为什么如果屏坏了或者说电脑坏了之后,它有时候它不会偶尔的报警。后来我通过线上找了这个车的原厂资料的线路图,发现一个问题。他们这三个故三个故障点的原因,都走到后箱,有一个养盒,就是辆的个保险盒,个保险片和这个继器。
通过我检查这个线路,发现这三个共用一个地方。后来我把电器拔掉之后,我又重新插上,来回用手动了一下,这个故障点就出现了。后来我可以断定这个故障原因是继电器那边接触不接触,虚接触不好引起的故障原因。在没有更换配件的前下,把这故障给解决。我前跟主说,我说这个问题如不用换件,路的病我收你500。如果说需要更换其他西,咱们再聊。车主也同意修了。
最终客户是付费了500块钱,我只用了10分钟就把这个问题找到了。虽然我收了500块钱,有的人感觉你就接个线头就收我500,但是我想说这个东西,接这个插头或者是找这个问题。只需要一毛钱的成本。但是你如何找到这问题,需要花499。
你说我说的对不对?欢迎给我评论一下,谢谢。
