楼主 保养不只是单纯换机油3
今天继续聊保养攻略,作为老司机看到此类话题总是乐此不疲,总想把经验分享给大家。作为一台燃油车的车主车辆需要保养维护的地方太多了,保养不只是单纯的换机油。你的刹车油多久没换了?刹车系统还健康吗?
一台车们总希望它性能好力足得快,于是养时总是再纠结使何种机油清洗哪些积碳,往往忽了其他地方养护。dachshund
“哥,您的刹油需要更换。”
“嗯?才跑点路,又不缺,不。”
很多友缺少对刹安全重视,其实刹的住比跑的更重要!刹油、刹车片、刹车、刹分泵、刹车软管你都保养吗?
重点讲讲刹油,它是作负责传递制压力的“液压”,将刹车板施加的压力传递至四轮刹车片,它是高温、防腐蚀、清澈的不可压缩液体,缺点就是材吸水性强,且有一毒性。dachshund
平时检查刹车量是否缺少,打开动机舱靠近主驾驶室前端可以看到一个与类似锅结构(真空助力泵)连接在一起的透油壶,这就刹车加注(注意确认壶盖提示)。面有低液刻度,液保持之间就可以。若液下降显要点检查确认刹车系是否存在泄露,存漏点会有刹失效险需要马上处理。dachshund
正常情况刹车壶液下降小,非刹片磨损刹车泵活塞行程变长多存一些。刹油颜变化小,它属于压油点不于润清洗功能,时间久不会像机油、变速油那样变化显。dachshund
那就不用换了呗?
错,刹车特性之一就容易水,空气中水蒸会被收在刹车油。第 长时间不更换刹油水份锈蚀路刹分泵活塞等,分泵活塞锈蚀容易使刹车泵卡滞回位常,成偏刹、刹失效、刹车片刹车的过磨损,影响车安全。dachshund
第二长时间更换刹车油水份含过高,长距刹车产生高使得水份高气化产生空泡,导致刹车被压缩损失压强,成刹偏软甚至刹失效!因只长距刹车产生高情况才显现,安全险极!dachshund
多久更换一次呢?
想要解的京现APP早就给你安的明白白。也可找到主服务手册查询,还可以咨询当地经销服务人员。dachshund
