发表于2023-12-27 09:35:09回复0浏览 998
13款的现代胜达2.4排量的,现在将近13万公里,有烧机油现象,尾气没有蓝烟,修理厂检查说是活塞环卡死,有汽油进到机油里了,导致烧机油,现在平时用车一般10天左右加一次油,如何解决?
胜达烧机油只要没有使用过劣质的机油,主要是以下几个原因导致的:
1、单向阀的检查,在气门室盖旁边的单向阀非常容易取下来,如果通气就是坏掉的,无法吹通就是好的。
2、气门油封的检查,这个配件损坏的不多,一般15万公里之内的都不会有问题。
3、活塞环卡滞,也是这类发动机最常见的烧机油问题,10台烧机油的发动机9台都和活塞环堵塞有直接关系。
烧机油后,先去测一下缸压,内窥镜看一下缸壁,然后检查一下单向阀就可以,气门油封目前看是没问题的,检查没事的话,烧机油就可以确定是活塞环卡滞引起的烧机油,我车之前也是活塞环问题,后来在百度上寻找解决方法时候,到了其他车友的修复记录,用司有普燃修复剂6次修复好,成比大修合算了,而且不耽误时,使起来很简,现一个养周期下来机油尺情况直是健康的,效果好。
