这个福田祥菱M2是一个商旅版,福田祥菱M2是车长五米七,宽两米,高两米八。这个核载六人有一个一米二乘一米二的售卖窗口,户外有一个售卖窗口。这一款是商旅版可以轻松实现边旅行边创业的商旅版。
车长是五米七,依然是后驱后双胎的设计。这款是一点五t 的汽油,有手动挡,有自动挡,一点五t带涡轮增压的这一款,双层的,两侧车门在这个位置。驾驶室上方有额头床。上车看,一进门是对卡座,卡座区是对卡座。
这款核载六人对卡座设计,小桌板放下拼一个一米八乘九十一个单人床。小桌板上做了嵌入式的电磁炉,可以在这边吃个小火锅或者烧个水泡个茶都可以。门口有一个换鞋凳,换鞋凳,在门口坐着换鞋。下边柴油暖风坐在这个位置。采暖的电,中控、遥控和出口都这个置。采暖设是在斜凳边的。空调这,柴油暖是冬季取暖。空是夏季制冷,冷热两个备,这边空也是十四伏直流,房专用空调。
再往前是额头床,全软包额头床配一左右双额头窗,两侧都有窗户,一米九乘一米二的额头床,睡一个成年人没有问题。驾驶室是这个样子的。这个是手动六速的,也有自动挡,自动挡是amt的自动挡,手动六速的,六个前进。前有一大屏车影像,行冷暖的空这些都是有。
这个做的就是这种后视镜了,加宽的后视镜配一块盲区镜,电动车窗、主控锁、带助力的方向盘这些是都有的。这是驾驶室的位置。
后边接着看生活区,生活区门上车之后门上方中控,然后库仑计,逆变器,以高配依然是二百二十安时,二十四伏电路。给到大家4.8度的锂电池,3千瓦的逆变器。它这有换鞋凳有一个宽度,这顶上做了一个织物的小柜子。
再往后看一下,上方美的的微波炉,中间留有一小块操作台。再往下102升的双开门冰箱,大家可以看到冰箱没落地,下边还有个小柜,如果想要抽拉灶在门旁边,可以做在冰箱下边这个小柜子,它空间都是有准备的,方便你进行一选择。
然后这边操作台上有嵌入式的、上翻盖的洗菜池,依然是上下可旋转的水龙头,盖上盖子就是一个平整操作台。
它这个售卖窗口,日常不用做,售卖用途的时候,就不打开这个窗,可以单开这个窗户通风、透气、欣赏风景,这是都可以的。需要用大的时候,开大的,不需要用大的时候开小的就行,它是有小窗户的。这下边各种小柜子。
这边是卫生间,顶上一个LED的灯,这边户外一个横向推拉的小窗户,配隐私帘和防蚊帘。这个窗户是卫生间里通风换气的小窗户,角落这还给你做了一上一下两个置物格,一个独立的淋浴花洒是可以洗澡的。下方底座是吸塑体成型的底,防水和地漏是有,浴帘也有。
关上门之后,卫生间是在整个后床的这个角落,这是在整个后边这个角落这个位置。这边是后纵床,后纵床是两米的长,长度是两米的。现在是90,这边还有一个延长板,这有一块延长板,是这样的,它下边是有支撑的。打开之后这块垫子过来,整个就是一1.1的后窗。有个外推的观窗,是配隐私帘和防蚊帘的。这边阅读灯,USB接口和个五孔插座,热水的开关和一温度显示。
·再往前是卡座区,卡座区对卡座设计,小桌板放下拼一个1.8*90的一个单人床,然后一个外推的观景窗,这上面都是小吊柜。整个从前到后,这边就卫生间了。然后再往这边,后床然后一直往前延伸,到前面额头床都是柜子,前面那是一空调那。
整车是三张床的布局,如果你只是想选择旅居车,你可以不要这个售卖窗口,它有横床有纵床两种布局。而这个售卖窗口只有纵床的布局,户外抽拉灶是这个样子的,它这个门锁住了,户外抽拉灶是这样的。
刚才看前面这俩车,前面这俩车的灶都是这样。卡车炉和液化气的两用抽拉灶。
