发表于2022-12-24 20:37:03查看 371回复0浏览 371
最近发现很多车友都比较关心保养问题,也发现很多车友不正规保养给自己带来不必要的损失🐨。虽然我也是菜鸟,但是我比较爱询问和网上查找,也渐渐的积累了一点点相关的知识,今天我来分享下我的经验总结,希望对车友有一点帮🌷。
说到保养,最常见的就机油,很多友为节省成本会择不4S养去面保养,有选择的连锁店有却随意选择街边维修店保养🚎。其实在里保养只要规都无可厚非的,但是有部分友为节省成本选择了不规的养店,用了合规机油致车辆出现问题,而且这种情况出问题家是提供保的,给自己带来必要损失🙂。享域这车基上都国六型,家建议的机是0W20,但在外保养很多维修店推荐的5W30或5W40的,由于机油不合,这样就会带来音变抖动加等问题,合规机油还可能致皮带脱毛致发机油堵塞,享域还是涡增压型,带脱还可导致轮增压器的损坏🐶。如只是音或抖动是还,没有太大实质损失,但是如导致带脱则可需要修发机,损失还比较的,合规保养致的辆损坏厂家不提质保,损失需要我们自己承担,以我们需要按照厂建议确选择机油,选择养店时候要选择有资的保养店,这样可避免产生不要的损失🎊。
了机,其他油液需要期检查,各油液都需要期查是否正常,特别是防冻液,这个如缺少对车辆影响比较的,养或平时用的时候可定期查看下,如果缺少可去4S补齐,防冻如果缺少要注意,同型号的不要随意加,如果缺少防冻最好去4S补齐,原厂防冻液实期限比较长,去外买需要整个更换,而且后的实期限和原厂相比是直接打5折的,玻璃水平时要注意检查,偶尔缺少虽然影响是很,但还是会给用带来便🎃。刹油的养周期是2年/4公里,这个对制性能影响很,也是常换的油,很人容忽视,所以意说🚌。
油液,空气芯、空调滤芯、机也需要定期检查更换,机可以两次保养换一次,也可以每次保养都换,空气滤芯、空滤芯根据实情况需要每次都更换,手能力强的可以自己网上合适自己更换,专业可省一钱,但是不可长期换,虽然不换不会损坏车子,但空气芯长时间不换会影响车辆进气,对性能产生影响,空滤芯换可会滋生细菌,影响内空
的保养,很人都没注意到轮胎保养,其实正常胎压(不管欠压还是过压)都会导致胎异常磨损,缩短胎寿命,不仅是影响轮胎还会增压油耗和增加爆胎率,所以建议经常检查胎气压,有件的可以定期更换胎位置
液、变速箱、电瓶、节门、油嘴、刹车片等部件,在常规保养时都属于的检测项目,保养的时候根据使用情况进行维护与养,油滤芯一般行驶到20000-25000KM时进行更换;此电瓶又叫蓄池,使用寿命通常2-3年左右,但也不定,们平时注意尽量避免单独用电瓶供电(熄火用车电器),不常用的也尽量不要长时停放,隔一段时间火跑半小时左右,这样对车辆和电瓶都有好处,如您的辆感觉打火劲,那么就要注意检查看该对瓶保养了
这些是这两年总结来的,经过查证后享给家,后面还会继续给大家享,纯属手,不到之处敬请谅解,不欢的请手留情,谢谢🤛!!!#享##车型推荐#
