石家庄检测一台五菱荣光 小卡。
平时看轿车,家用车多,看货车、客车少。之前早的时候还有客户找我看“后八轮”,我顿时虎躯一震,检测到是没什么,和轿车没什么区别,就是有些检测步骤可以省略一些,比如漆面,这最不要的,没有故就,比如电脑检测,有些卡是专柴油统,这个脑还能用。
这小货就是这样,观真没什么,没病的,拉次货就划,重之重是稳性和可靠性检查,必须要保证没问题才行。
这个货车19年出厂,非常啊。开前机盖里什么没有,发动机在座子下面。前面看见就是,溢水壶、玻璃水壶、和刹油壶。下面话能见散热器。这些水壶在前就是为了方添加。
外拿漆膜仪点一遍,原版原漆。后面的子包一层板,面放木板。
车检查比较有意思,在没么功可说,玻璃是手摇的,板上保护膜还在。也没有气囊,主副驾驶得别检查,一只能见一。收音机和空调还有的。这车原车方向没有力,加装了子助力。
动机检查正常,这么新的出问题的很少,诊插头副驾座子面,没有故障码就。检查完这些,整体工作已经进一半儿了。面要看底和试。后的斗子实在没什么可看的。
这底盘啊,下面就行,这算中置后驱的布局。有性能的底子。
变速箱检查正常,后桥也没有问题。最后开了圈,兴致挺高的,没怎么开过这个车。开着错,空载嗷嗷的,刹车很敏,点就有,离合有点,得很多才有。面比车短得多,后面长多,空间距感得试试。我也就新鲜下,平时拉货谁有心思想这个。挣钱才对。#菱荣小卡#
