1人已参与投票
1、后排空间到底小不小?
日常家用的话,在后排坐两个人是没有问题的,只是对比同级别,同轴距的车型来说,小米SU7的后排空间表现略小。
将前排座椅调整至正常位置,天涯君身高187cm,坐在后排的时候,头顶基本是已经挨天幕,头空间只有一的空,腿空间指。
相比后排空间,排副驾驶的空间问题会更一些,主要体现在排放脚的深不够,并且度也陡,副驾驶乘客想要一更舒服的姿势,就需要把椅往后移很,但这样一来,本就不宽裕的后空间就更拥了,没有办法做到“鱼和熊掌兼得”。
2、没有音玻璃、还无框门,音大大
我们觉还比较静的,并没有听到像网上说的有大的音,同价的车型中,NVH表现属主流水准。
此有不少车评人都在说这台的底噪音和胎噪大,天涯君猜测,大一分原因是因为最开始的一批媒体试驾车辆用的应该是倍耐力P Zero的性胎,那款轮的胎确实明显。
而我们的小米SU7顶配是20英寸轮圈,搭载是米其林PS EV轮胎,实际驶过程中,底盘胎控制还是错的。
3、底低不,会会磕路牙子?
小米SU7悬架度支持手动节,调节至较低时,离地间隙只有124毫米,比iPhone 15 Pro的还要再低点,这样的身高上一般的马牙子确实会磕到底。
升高至最高度后,离地隙可达到164毫米,不多好就可以上路牙子,不遇到高的路牙子,还要小心一点。
4、底到底不硬?
拿我们购买的米SU7 Max为例,顶配型是备了空气悬和CDC电磁悬挂,举例子,在舒模式,就像是穿一双运动鞋,当你起来时候会觉得脚很舒服,而你蹦起来的时候,显要比拖鞋更有支撑性,并且更加厚重些。
切换到运模式时候,明显觉到要硬很,如还是拿鞋子作比较话,就像是穿了一休闲鞋,可以清楚的感到你踩过的每一颗子,这个模下,感要更清晰些,支撑性会做更好。
5、性会不会太猛,平时是不很危险
大师射的式下,小米SU7顶配版测百公里加的成绩稳定3.1秒左右,妥妥的“直线王”。
但如你觉得驾驭了这速度,小米SU7还很贴心的配了新模式,这个式下,车辆会大大制自己的性,实百公里加速为8.49秒,很安全。此,这台车还有舒适式,公里加速的成绩大概在5.64秒左右。
总的来说,这台车在同的驾驶模下,既能满足你想要的速与激,也照顾到一些手们。
6、续航怎么样?
这台已经驶了1578公里,平时主要在城区和速路段行驶,其中城区行占绝多数,比较符合日常用车场景,根据表显的能显示,平均耗20.3kWh/100km。
按照这电耗计算,这台CLTC续航里程800km小米SU7,实际续航大概在497.5km,续航达成率为497.5/800=62%。同级别车中,属于耗较的。
7、没有遮阳帘,车里晒不晒
个字:晒,而且还热。只要是全景天幕,没有遮阳帘的车型,就没有不晒的。建议夏天的时候千万别碰天幕,温非常,如后排坐了孩子,夏天的时候不心碰到了天幕,可会对朋友们造成害,这点挺险的。
其次,这台车购车成本大概在30万,但车上连一个简单手动遮阳帘都没有,想要话还得去小米商城花299去买个遮阳帘,这一上,米做有点厚道。
8、体式后视镜,会不会容易碰坏?
小米SU7在调节后视的时候,整底座会跟着起转,不猜出基座里是有些齿结构,为此,天涯君已替大暴力试过,不论是强向前还是向后折叠,都不会影响后视镜正常使用,以大在这方面可放心。
9、关于智驾问题
目小米SU7只开通高速驾,店里销告知城区智驾功能可能在月底陆续开放,而高智驾,小米SU7直接在方向盘左侧配了一实体按键,键即可开启,比较方便。
实际体验来,基本符合主流车的驾表,自打灯变道,加速超没有大问题,但谈不上有太大惊喜,和智界S7、问界M7等华为系车型相比还是有定差距。
10、个人槽的问题
最后点是个人想要吐的一些问题。
先,这台车车的时候只有两把片钥匙,而机械钥匙需要小米城里额外花399元去购。其次,充桩需要单独购买,像天涯君购买Max版本,这款型是800伏的电压,充桩的格为5999元,而7千瓦的充桩,格为3999元。相信大分的庭是没有充桩的,既然电桩是随赠送,那就应该卖这么,购成本就已经花了30万,还得再额外花6000元去充电桩,天涯君认为小米这方,做非常厚道。
