小米目前只出了SU7这一款车,有三个版本,标准版电池容量为73.6KWh,Pro版电池容量为94.3KWh,Max版电池容量为101KWh。标准版和Pro版搭载的内置交流充电机功率为7KW,Max版内置交流电机功率为11KW。
小米SU7原厂充电桩7KW的价格是3999,11KW充电桩价格是5999,包含30米的基础安装。换句话说,无论你的距离是5米还是10米,多余部分的钱是不予退还的,这在无形中把价格强加到消费者身上了。如原厂节不特别的,完全可选择第三方电桩。现在有很多第三方品牌做得都不错,就比如普诺得,品安全有保障,而且装费是按实际走线距来计算的。
充电桩功率该如何选择?
1、申请到220V电表选择安装7KW充电桩
2、申请到380V电表选择安装普诺得21KW充电桩
为什么11KW不兼容7KW?而21KW兼容性高?
如果你的充电桩是11KW的,给只支持220V7KW的车充电,比如小米SU7标准版,那么它的实际功率就变成了220V*16A=3.5KW,这个速度就很慢了,根本没有办法达到7KW,所以说11KW充电桩兼性不。
如果你的充电桩是21KW的,那么它的充电电流和电压是可以向下兼容的。例如,当电流为16A时,充电功率为220v*16A*3=11KW;当电流为32A时,充电功率则变为220V*32A=7KW。而7KW功率基本上可以适市面上所有国标通新能汽车。如果进一步将电流和电压都向下兼容,那么充功率就变成220V*16A=3.5KW。所以说21KW的电桩兼容性更高。
