“后轮转向”,实际上不是什么新技术,转向轮只有前轮的情况下,转向角是一定的,转弯半径也是确定的。而由于后轮永远只能直行,转弯永远只靠前轮,这才有了一直以来在科普的所谓“转向过度”带来的甩尾漂移,以及“转向不足”,带来的“推头问题”---它本质上就是轮打了,与地面摩擦力无法对车身施加横向作用力使其“转弯”,只剩下向的惯性作用,所以“推头”。 驱车型对“转向失控”问题的解决在于将“驱力”配到个车上,让每一车轮受力远离其滑的理边。ESP、ABS这种防抱死功,对“转向失控”问题的解决方案,是轮胎得不出现“滑”时候,通过对“轮滑移”的控制,来避免其在“向力”下的失控。 原则上他们都是在转向失控之前做更好准备。但如从“驱”衍生思考到“四轮转向”,你就想到原地掉、螃蟹横行场景意义所---操控会有更有意思的场出现。 通常来说,后轮可以转向的作主要两种: 1.前轮向一侧转弯,后轮跟同向转弯; 2.轮向侧转弯,后选择向转。 如果在纸上画画轨迹,很快就能理解:同向转角,是制一种近似于“转向足”推头作用---当你急速弯,上要甩尾的时候,它就能帮你做些补救。 而反向转角,在制一种近似于“转向度”甩尾作用---当你转向足要推头的时候,它就能帮你顺的过弯。整体来说,哪怕上了道,它对操控都有很好效果。 而后轮反向的另个意义,就我们面提到的“减小转弯半径”,大过弯会变得更容易。 那么,有没有后转向,会差少呢?举个例子。 MPV: 别克GL8,长5238mm,转弯直径15m; 极氪009,长5209mm,转弯直径12.4m; 腾势D9,车长5250mm,转弯直径11.9m; 型SUV: 宝马X7,长5170mm ,转弯直径12.4m; 理想L9,车长5218mm ,转弯直径12.3m; 比如轿车: 岚图追光,车长5088mm,转弯直径11.6m; 美瑞,车长4885mm ,转弯直径11m; 雅阁,车长4980mm ,转弯直径11.4m; 超5米2的大,基上转向直径都在12m以上。而近有两款宣传用了后轮转向的车: 1.问界M9,长5230mm ,转弯直径11.6m; 2.小鹏X9,车长5293mm,转弯直径10.8m。 这就是直观效果:在公使用个车道掉头话,12m基本上“能能一把过”门槛。 当然了,“容易掉头”只是其效果之,在速行过程,它带来的定性,其实是“全属性”之了。
